Obliger d'enregistrer sous un autre nom
J'ai encore besoin de votre aide.
Lorsque l'on clique sur le bouton valider de l'Userform2 la fenêtre "enregistrer sous" s'ouvre.
Voici mon code
Dim fichier As String
On Error Resume Next
ChDir "C:\CITINEA_DR\08_EDP\11_Partage\STAGIAIRES"
fichier = Application.GetSaveAsFilename( _
fileFilter:="Excel Files (*.xls), *.xls")
If fichier <> False Then ThisWorkbook.SaveAs fichier
mais il est incomplet car j'aimerai le complexifier
J'aimerais afficher une MsgBox, "enregistrer votre fichier sous un nouveau nom"
J'aimerais obliger l'utilisateur à enregistrer sous un autre nom, qu'il ne puisse pas appuyer sur le bouton annuler, je veux l'obliger à faire cette étape.
Merci pour votre aide
lorsque tu cliques sur Valider de l'Userform2, celui-ci doit ouvrir Userform3 par exemple avec une TextBox, un bouton et ta phrase "enregistrer votre fichier sous un nouveau nom".
Sur ce bouton valider, tu peux mettre ton code :
ThisWorkbook.SaveCopyAs("C:\CITINEA_DR\08_EDP\11_Partage\STAGIAIRES\" & Textbox1.value)
pour encore plus d'efficacité, tu peux mettre ce code sur ton userform :
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = 0 Then Cancel = True
il empechera la personne de fermer l'userform avec la croix rouge.
A plus
Re
Merci de votre réponse! J'ai appliqué les codes que vous m'avez donnés
Une erreur survient, excel n'arrive pas à enregistrer le fichier sous ce chemin
Ne peut-on pas laisser l'utilisateur choisir ou il veut classer son fichier ?
Ci-joint le fichier modifié avec vos codes
Merci de votre aide
Voilà, je pense que ca ira comme ça, dis nous
Re
Je suis exigeante désolé
Il manque un petit truc à votre code:
  • il empêche bien à l'utilisateur d'appuyer sur annuler
  • mais il n'empêche pas d'enregistrer sous le même nom
Dans la capture d'écran que je vous ai joint, "ChiffrageCES1-Enregistrement (1)" existe déjà dans mon dossier, pourtant si j'appuie sur "enregistrer", je vais le remplacer.
Et c'est ce que je veux éviter absolument. Le fichier de base reste intacte et chaque utilisateur enregistre sa version
Merci pour votre aide et pour le temps que vous y passez
16exemple.docx (276.69 Ko)
Pas de soucis, c'est normal de vouloir un fichier fonctionnel.
Sur la ligne de code d'enregistrement, tu as :
If Fichier <> False then 'blablabla
'tu peux mettre
If Fichier <> False and Fichier <> ThisWorkbook.name then 'blablabla
Normalement ca devrait fonctionner.
Après le problème peut venir du fait que ton classeur est en .xlsm et que l'enregistrement se fait en .xls il me semble !
si c'est le cas après ton test, tu peux essayer de mettre :
Fichier <> Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 5) 'A la place de ThisWorkbook.Name tout seul
A tester !
Re
J'ai fais ce que vous m'avez dit. Comme si dessous mais ça ne marche toujours pas. Je peux toujours enregistrer le fichier sous le même nom.
ChDir "C:\Users\"
Do
fileFilter:="Excel Files (*.xlsm), *.xlsm")
If fichier <> False And fichier <> fichier <> Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - 5) Then
ThisWorkbook.SaveCopyAs fichier
End
Exit Do
Loop While 1 = 1
désolé, je pensais vous avoir répondu lol !
Voilà le code à mettre pour éviter d'enregistrer sous le même nom.
ChDir "C:\Users\"
Do
    Nom = Split(fichier, "\")
    For I = 1 To UBound(Nom)
        If I = UBound(Nom) Then Mot = Nom(I)
        Mot = Left(Nom(I), Len(Nom(I)) - 5)
    Next I
    TW = ThisWorkbook.Name
    Wk = Left(TW, Len(TW) - 5)
    If Mot <> Wk Then
            End
            Exit Do
Loop While 1 = 1
A plus !
Rechercher des sujets similaires à "obliger enregistrer nom"
