ObjShell.BrowseForFolder + ActiveWorkbook.Path
voici un code qui permet de sélectionner un dossier, et donc de récupérer un chemin complet.
J'aimerai la modifier pour que lorsqu'il m'affiche la fenêtre, j'ai directement le dossier où je trouve le fichier qui lance la macro ( avec ActiveWorkbook.Path?)
je vous remercie par avance
Sub LoadPath_fr()
Dim ObjShell As Object
Dim ObjFolder As Object
Dim chemin As String
On Error GoTo ErrorHandler
Set ObjShell = CreateObject("Shell.Application")
Set ObjFolder = ObjShell.BrowseForFolder(&H0&, " ", &H201&)
If Not ObjFolder Is Nothing Then
   chemin = ObjFolder.Items.Item.Path
   If Right(chemin, 1) <> "\" Then chemin = chemin & "\"
config.Range("C16") = chemin
   Else: Exit Sub
Set ObjShell = Nothing: Set ObjFolder = Nothing
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Number & vbLf & Err.Description
Bonsoir
Modifies ta macro (partie surlignée)
Set ObjFolder = ObjShell.BrowseForFolder(&H0&, " ", &H201&, ThisWorkbook.Path)
merci,
c'est codé, c'est réglé
En fait ça soulève une autre problématique.
Si l'utilisateur veut revenir au dossier de la racine du disque dur!
Et ce que je peux ajouter un bouton 'parent' sur fenêtre?
Ne connaissant pas tout je ne sais pas (je ne crois pas non plus) qu'il soit possible de rajouter un bouton.
Essayes cette méthode
Sub Choix_Repertoire()
Dim FdFolder As FileDialog
Dim Rep
  Set FdFolder = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    With FdFolder
      .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
      If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
        For Each Rep In .SelectedItems
          MsgBox "The path is: " & Rep
        Next Rep
        ' Clic sur Annuler
merci bien, je me disais bien que je devais changer cette vieille macro!!!
Rechercher des sujets similaires à "objshell browseforfolder activeworkbook path"
