Numérotation spéciale
Bonjour à tous et à toutes
Une administration pour laquelle je vais des dépannages veut une numérotation de mes fiches d'intervention un peu spéciale et je ne sais vraiment pas automatiser cette action
En effet elle veut que je numérote mes bons d'intervention de la façon suivante
année en cours + mois en cours + numéro
exemple
mois de mars 2015 si il y a eu 20 interventions:
201503001 à 201503020
puis au mois d'avril si on a eu 3 interventions on reprend à 1 jusqu'à 3
201504001, 201504002, 201504003
jusqu'à la fin d'année mes bons se suivaient en incrémentant de 1 à chaque fois
c'était facile chaque fois que j'enregistrais un bon je copiais son numéro (via macro) dans une deuxième feuille (Recap) et à l'ouverture du classeur ma feuille (Fiche Inter) incrémentait le dernier numéro de la feuille Recap de 1
Pensez qu'il soit possible d'automatiser cette numérotation parce que actuellement je le fais manuellement et j'ai déjà commis quelques erreurs
Bonjour, il faudrait voir comment tu stockes tes numéros de bons, mais c'est possible. Voir PJ.
=ANNEE(B2) & TEXTE(MOIS(B2);"00") & TEXTE(SOMMEPROD((MOIS($B$2:B2)=MOIS(B2))*(ANNEE($B$2:B2)=ANNEE(B2)));"000")
18classeur1.xlsx (11.75 Ko)
Merci je vais voir si j'arrive a adapter ceci a mon classeur
déjà j'ai de l'espoir puisque c'est pas impossible
Re bonjour
Je n'ai pas réussi à réaliser ce que je voulais faire
j'ajoute un fichier pour explication mais vide de macro puisque je ne sais pas faire
Merci de m'avoir lu
19classeur1.xlsx (13.81 Ko)
Voici une fonction à appeler par macro :
Private Function NumInc(Optional s$ = "zz")
Dim sDeb$, sFich$, Z$, sNum$
sDeb = s & Year(Date) & Format(Month(Date), "00")
sFich = sDeb & "???.dat"
Z = Dir(sFich)
If Z = "" Then
Z = sDeb & "000.dat"
Open Z For Random As #1
Close #1
sNum = Format(CLng(Mid(Z, 3, 9)) + 1, "000")
Name Z As s & sNum & Right(Z, 4)
NumInc = sNum
End Function
Nota : Cette macro crée dans le répertoire de travail un fichier de zéro octet de la forme :
"zzAAAAMM000.dat" ou AAAAMM000 représente le dernier N° de facture délivré
Chaque mois (et chaque année) la numérotation repart à 001
Re Bonjour
Merci Galopin01 de t’être penché sur mon cas mais je ne comprends pas comment utiliser ton bout de code
Je suis vraiment nul en VBA excel désolé
Si tu pouvais éclairer ma lanterne
en tous cas
C'est vraiment difficile, car ce classeur est vraiment "mal foutu" ! La problématique de numérotation incrémentée (comme celle des factures) doit obéir à une conception rigoureuse.
Idéalement tu devrais faire tes bons sur un modèle (*.xltm) que tu n'enregistres jamais.
Or comme tu notes d'autres "trucs" (dans la récap) dans le même classeur tu es bien obligé de l'enregistrer...
De ce fait tu auras toujours des erreurs... Soit parce que tu auras ouvert le classeur "pour rien" soit parce que tu auras enregistré une modif... et le numéro va s'incrémenter" pour rien aussi... Enfin bref, c'est pas une construction terrible !
Toujours idéalement pour éviter toute erreur, il faudrait que la numérotation se fasse au moment de la "Validation" d'un nouveau bon :
  • Soit par appui sur un bouton quand le bon est terminé.
  • Soit parce que tu imprimes le bon pour la première fois (si tu les imprimes toujours...)
  • Soit quand tu enregistres le bon "sous un autre nom" (si tu les enregistres...) L'idéal étant de les enregistrer sous le même nom que la numérotation...
La meilleure des solutions étant au moment de la première impression. (Les autres étant considérées comme des réimpressions...)
L'inscription dans la base de donnée se faisant sur un autre classeur au moment de la numérotation.
Mais là, ton modèle je sais pas trop comment l'adapter...
Merci galopin01
je vais donc continuer manuellement
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "numerotation speciale"
