Numérotation en séries automatique
D'abord Bonne année à toutes et tous les participants.
J'ai créer un relevé bancaire dans lequel je saisi des numéros de chèque. Jusqu’à présent j'ai utilisé une formule "grande.valeur" mais je m'attendais à ce que cette formule ne dure qu'un temps...Désormais je suis limité car les séries changent. Je joints un petit fichier qui permettra de mieux comprendre ma configuration, je reste à votre disposition, par avance je vous remercie de votre aide
mibri
Voir PJ si ça peut t'aider
35num-cheque.zip (11.27 Ko)
Merci R@chid d'avoir répondu à mon message. J'ai fait l'erreur de ne pas avoir indiqué que cette feuille était codée VBA, résultat les saisies "Tes chèques - Distributeur - etc " sont automatisées par les codes. Ce qui signifie que je n'ai pas la possibilité de pouvoir modifier ces cellules. Excuse moi pour cet omission. Je transmet un nouveau fichier avec les codes attribués à la feuille...
mibri
Quelqu'un peut il me répondre ???
par avance merci
Je pense que la macro que tu as placé dans ton fichier ne correspond pas aux données de ton fichier
Je modifierais cette partie (je suppose que les libellées sont en colonne E)
    ElseIf Target.Column = 5 Then
        Select Case UCase$(Target.Text)
            Case "DISTRIBUTEUR":            Target.Interior.Color = RGB(159, 182, 205)
            Case "TES CHEQUES":
              Target.Interior.Color = RGB(0, 255, 255)
              Ligne = Target.Row - 1
              Do While Ligne > 0
                If Cells(Ligne, 5) = Target Then
                  Target.Offset(0, 3) = Cells(Ligne, 8) + 1
                  Exit Do
                Ligne = Ligne - 1
              Loop
            Case "MES CHEQUES":             Target.Interior.Color = RGB(175, 215, 70)
            Case "PASS":                    Target.Interior.Color = RGB(255, 193, 193)
Au début de la macro
Dim Rng As Range
Dim Ligne As Long
    If Target.Column = 2 Then
Bonsoir Banzai64 et merci de m'avoir répondu.
Tu as raison les libellés sont en col E et les N° en col H. Ça marche mais bien entendu à la fin d'une série il faudra que je fournisse le premier N°.
Alors maintenant il me faut faire la même chose pour "mes cheques" qui eux figurent en colonne J. J'ai recopié le même code en changeant la colonne 10 au lieu de 8 mais ce n'est pas suffisant et j'ai pas réussi, tu veux bien regarder le code et modifier mon erreur, voir fichier joint
Par avance merci
mibri
Bonsoir
C'était presque ça
Le décalage pour marquer le numéro de "mes cheques" est de 5 colonnes par rapport à la colonne E
Attention : il serait peut être intéressant de tester en majuscules
              Do While Ligne > 0
                If UCase(Cells(Ligne, 5)) = UCase(Target) Then
                  Target.Offset(0, 5) = Cells(Ligne, 10) + 1
                  Exit Do
                Ligne = Ligne - 1
              Loop
Tu veux dire au début d'une série
Bonsoir Banzai64
tu as raison, mais je voulais dire "le premier N° de la série suivante"....
Tout marche très bien, t'es un chef et je te remercie
à bientôt peut être et très cordialement
mibri
Rechercher des sujets similaires à "numerotation series automatique"
