Numérotation en fonction du contenu
Bonsoir
Je cherche le moyen de numéroter les cellules d'une colonne en fonction du contenu de la colonne à coté.Je m'explique :
Si dans certaines cellules de la colonne B il y a le mot vérifier alors je numérote la cellule de la colonne A.
Je joins un fichier pour illustrer.
17exemple.xlsx (9.72 Ko)
22exemple-1.xlsx (11.24 Ko)
Bonjour !
Essayez cette formule-ci matricielle (à confirmer avec CTRL+MAJ+ ENTRÉE, non seulement ENTRÉE) dans la cellule A5 et copiez-la vers le bas :
=SI(B5<>"Vérifier";"";PETITE.VALEUR(LIGNE(INDIRECT("1:"&NB.SI($B$5:$B$16;"Vérifier")));LIGNES($B$5:$B5)-NB.SI($B$5:$B5;"<>Vérifier")))
Ha! Je n'ai pas vu le post de frangy, qui est mille fois plus simple et élégante que la mienne, donc s'il vous plaît ignorer!
Bonsoir @ tous,
Ou bien en A5,
=SI(B5="Vérifier";MAX(A$4:A4)+1;"")
@ tirer vers le bas
Merci R@chid
Votre solution fonctionne.Par contre j'aurais voulu savoir si il était possible de l'intégrer dans du code vba pour ne pas avoir à tirer vers le bas car je ne sais pas de combien je vais avoir besoin de numéro quand je crée un nouveau fichier.
Moi et le VBA faisons 5...
Surement une âme charitable va passer par là pour te donner de l'aide.
Tu aurais du^ le faire par Macro depuis le début sans formule
Voir fichier
Public Sub numérotation()
Dim wS As Worksheet
Dim Derligne As Long, i As Long
Dim Cpt As Long
    Set wS = Worksheets("Feuil1")
    Cpt = 1
    With wS
        Derligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 2 To Derligne
            If .Cells(i, 2) = "Vérifier" Then
                .Cells(i, 1) = Cpt
                Cpt = Cpt + 1
14scorpdragon-v1.xlsm (17.07 Ko)
Merci cela correspond exactement
Rechercher des sujets similaires à "numerotation fonction contenu"
