Numéro de ligne du résultat d'une double recherche
Voici ci-joint une partie de mon projet.
Je me permets tout d'abord de vous expliquer rapidement mon projet :
Je souhaiterai que l'utilisateur puisse évaluer un sous traitant sur un chantier grâce à l'UF créer, en vue d'une création de base de donnée qualité.
A l'exécution de l'UF, l'utilisateur renseigne :
* Le nom de la personne réalisant l'évaluation (et d'autres données que je vous éparge
* Le nom du sous-traitant évaluer (dans mon projet l'entrée du nom vient d'une autre feuille, soit pas d'erreur possible quant à la saisie du nom du sous-traitant)
* Le chantier sur lequel le sous-traitant sujet à évaluation à travaillé (idem que pour le nom du sous-traitant, pas d'erreur possible quant à la saisie)
Une fois cette évaluation saisie dans l'UF, je souhaiterai que ces données soient inscrites dans la feuille "Consultation".
Je souhaiterai qu'à l'évènement du click sur le bouton Valider, le code fasse une recherche avec les deux critères suivant :
nom du chantier ET nom du sous-traitant.
Ceci dans l'objectif d'obtenir le numéro de la ligne du résultat de la recherche, pour ensuite pouvoir ajouter dans les colonnes de la ligne de résultat les différentes données de l'évaluation.
J'espère avoir été clair,
Voici une partie de mon code que je n'arrive pas à compléter :
'--------TEST fonction recherche -------
Dim FoundCell As Range
Dim Derlig As Integer
Derlig = Workbooks("Test fonction double recherche.xlsm").Sheets("Consultation").UsedRange.Rows.Count
Set FoundCell = Workbooks("Test fonction double recherche.xlsm").Sheets("Consultation").Range("C2:C" & Derlig).Find(chantier.Value)
If Not FoundCell Is Nothing Then 'si le chantier existe
FoundCell.Select
MsgBox "Votre recherche a aboutie"
'PEUT-ON ICI FAIRE UNE RECHERCHE IMBRIQUE dans une autre ?"
Workbooks("Test fonction double recherche.xlsm").Sheets("Consultation").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column.Value = chantier.Value
MsgBox "Le mot recherché n'appatient pas à la sélection"
End IfMerci d'avance pour votre aide,
Batoine
Bonjour batoine, le forum,
Sur le fichier ci-joint, j’ai ajouté un formulaire qui te permettra de trouver la ligne recherchée (par array). Je n’ai pas touché le code de ton formulaire
André
