Numero de ligne apres clic listbox
bon voila mon problème tout fonctionner jusque la
tableau sans doublon mais maintenant j'ai et je peu avoir plusieurs fois la même référence mais avec des numéros différent (colonne (a+b+c))
je voudrait faire une modification exemple si je recherche la ref 1102547, j'ai deux ligne mais lorsque je clic sur l'une ou l'autre elle me donne le même numéro de ligne et je souhaite avoir le bon numéro de ligne sur la feuille
un peu d'aide serait la bien venu
merci
33classeur4.xlsm (64.04 Ko)
voici mes modification cela fonctionne mais s'il ya mieux avec des commentaires je prend
merci
51classeur4.xlsm (65.13 Ko)
cisco38 a écrit :
cela fonctionne
désolé je ne suis pas de ton avis
Ouvres ton fichier et cliques sur la 4ème entrée de ta Listbox
Tu vas avoir le numéro de ligne 4 mais si tu regardes ton tableau la ligne 4 colonne F le "Plan Fab/ind" n'est pas le même
Une solution simple
Comme la listbox est alimentée ligne après ligne
Quand tu cliques sur une ligne dans la ListBox, la ligne du fichier est égale à son ListIndex + 3
A vérifier si j'ai bien compris
exact ta version fonctionne si je ne fait pas de recherche par contre si je fait une recherche le numero n'est pas bon
donc j'ai fait un mix des deux et cela a l'air de fonctionner
si tu a une autre solution je prend
67classeur4v1.xlsm (63.17 Ko)
En notant la ligne dans la listbox
A tester
Rechercher des sujets similaires à "numero ligne clic listbox"
