Numéro de colonne première cellule non vide d'une ligne
Salut,
J'ai des tableaux avec des livraisons par produit (lignes) et par semaine (colonne), et je dois afficher dans une colonne la semaine de première livraison de chaque produit, c'est à dire la première cellule non vide dans chaque ligne.
Voici une fonction perso dans vba que j'ai testée mais qui ne fonctionne pas (cf. fichier Excel joint) :
Function semdeb(a As Integer, b As Integer) As Integer
Dim i As Integer
Range(Cells(a, b)).Select
Selection.End(xlToRight).Select
i = ActiveCell.Column
Range(Cells(1, i)).Select
semdeb = ActiveCell.Value
End Function
Merci d'avance!!
Ci-joint ton fichier test ...
De rien ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "numero colonne premiere vide ligne"
