Num proposition Automatique lors de l'ouverture du fichier
salut à tous ,
je veux quand l 'utilisateur ouvres le fichier il clique sur le boutton "Obtenir Num Proposition" un Userform qui s'affiche indique le n° du proposition , le nom d'utilisateur et la date d'ouverture du fichier .
les données N° proposition , username et date ouverture fichier sont stockés dans la feuille nommée BASE , pour y accéder vous devez cliquer sur le bouton Affiche admin " Pass : walter"
ci-joint le fichier.
merci pour votre aide
30walter.xlsm (21.01 Ko)
Coucou
On peut commencer par un truc de ce genre (si j'ai bien compris ?)
25walter.xlsm (23.82 Ko)
A plus
Excellent !!! Bravo good Job
Je veux changer le format Date comme inscrite dans la feuille Base et lorsque je clique Quitter le fichier s'enregistre et se ferme. Voila !
Un grand merci
Et voilà
31walter.xlsm (24.51 Ko)
Super !! Je te remercie
Salut le forum
Si le problème est solutionné merci de solder la ficelle.
file.php id 18923
Mytå
Bonjour à vous,
est-il possible de faire clignoter le texte qui apparaît dans l'userform ?
et si oui, comment y arriver?
Coucou
Un petit bout de code pour un clignotement
'Clignotement du label1 dans une userform
Private Sub UserForm_Activate()
Dim start As Single
    start = Timer
    Do
        Do Until start + 0.5 <= Timer
            DoEvents
        Loop
        If Label1.Visible = True Then Label1.Visible = False Else Label1.Visible = True
        start = Timer
    Loop
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode = 0 Then End
A plus
Rechercher des sujets similaires à "num proposition automatique lors ouverture fichier"
