Nuage de points valeurs et textes
Est-il possible sur un nuage de point d'afficher les valeurs numériques concaténer à des valeurs textuelles ?
J'ai joint un fichier, il faut aller dans l'onglet "Feuil2"
Là ou vous voyez le graphique en nuage de points, il y a des données numéraires, peut-on donc y associer en plus aux étiquettes une donnée textuelles ?
Merci par avance.
27menu-engeenering.xlsm (135.32 Ko)
double clic sur une étiquette (valeur affichée à côté d'un point)
"format des étiquettes"
"option d'étiquettes" (pas facile à trouver dans le fouillis des menus du bandeau gris à droite)
choisir ce que tu veux
Bonjour Jmd,
Merci pour ta réponse !
J'ai trouvé ce que tu m'as indiqué, mais du coup ça m'écrit seulement le nom que j'ai sélectionné au départ soit "Nom du plat"
Sinon, si je sélectionne tous les noms d'une liste, ils s'inscrivent tous à chaque point du nuage sans être relié à chaque point, une idée ?
Merci.
23menu-engeenering.xlsx (117.48 Ko)
je ne comprends pas
peux-tu dessiner un exemple de ce que tu attends sur ton graphique ?
Pour faire ce que tu souhaite je pense que tu dois avoir une macro.
Sur la feuil "entrée", j'ai mis deux boutons, un pour mettre les étiquettes et le second pour les enlever
Bonjour CB60,
Tu as exactement compris ce que je recherchais ! C'est Super Merci beaucoup !
J'étudie le code pour essayer de le refaire une prochaine fois
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "nuage points valeurs textes"
