Nouvelle fenetre avec feuille differente
Bonjour a tous, je ne comprend pas pourquoi je peux avec l'enregistreur de macro ouvrir une nouvelle fenetre avec une feuille differente de la premiere alors que si je lance cette macro par un bouton, j'ai une erreur.
J'ai constate que ca fonctionne seulement si j'ouvre une 2ieme fenetre avec la meme feuille que la premiere, pourquoi?
Voici un fichier tout simple qui reproduit le probleme.. Vous constaterez que seulement le premier sub fonctionne.
    ActiveWindow.NewWindow
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A4").Select
     With ActiveWindow
        .Width = 446.25
        .Height = 522.75
        .Top = 2.5
        .Left = 516.25
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("A4").Select
    With ActiveWindow
        .Width = 446.25
        .Height = 522.7
        .Top = 2.5
        .Left = 516.25
47essai1.zip (11.88 Ko)
J'ai suivi le sujet précédent, sans réponse adaptée.
Pour la gestion des fenêtres , ce n'est vraiment pas clair
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/3488b003-1816-4e09-8c7e-d4082a3fafdb/arranging-of-sheets-in-workbook-excel-vba?forum=isvvba
A te relire
Cdlt
Salut Jean-Eric, merci de te pencher sur ce probleme. Je ne peux pas executer le code du fichier que tu as joint,, sans doute parce que j'ai une version excel 2003 et qu'il est en lecture seule. Par contre, j'ai copier ce code dans le fichier que je fournis pour le Forum en changeant la ligne de code plus bas pour la fenetre 2 et en selectionnant une cellule de la feuille 2. J'obtient une message d'erreur. Il semble qu'il ne soit pas possible d'acceder a une cellule d'une feuille autre que la feuille 1 avec du VBA!!!
Voici mon fichier. Tu n'as qu'a cliquer le 3 ieme bouton.
wns(2).Activate    ' activate preferred window
28essai1.zip (15.39 Ko)
Bonjour à toutes et tous,
Afin d'aider Capucin, qui travaille avec Excel 2003, pouvez-vous vérifier la procédure dans le fichier joint?
Avec pour la partie surlignée les valeurs de 1 et 2 pour wns().
La question est : Peux-t'on sélectionner les cellules A1 (ou autres) des feuilles en fin de procédure?
Testé chez moi en xls et xlsm et ça fonctionne
Merci par avance
Option Private Module
Public Sub TwoWindows()
Dim cnt As Long, i As Long
Dim wn As Window
Dim wns(1 To 2) As Window
Dim col As Collection
    For Each wn In ActiveWorkbook.Windows
        cnt = cnt + 1
        If cnt > 2 Then
            wn.Close
            Set wns(cnt) = wn
    If cnt = 1 Then
        Set wns(2) = ActiveWindow.NewWindow
    Set col = New Collection
    For Each wn In Application.Windows
        If wn.Visible Then
            If wn.Parent Is ActiveWorkbook Then
                wn.WindowState = xlNormal
                col.Add wn
                wn.Visible = False
    wns(2).Activate
    Worksheets("Feuil2").Activate
    wns(1).Activate
    Worksheets("Feuil1").Activate
    Application.Windows.Arrange ArrangeStyle:=xlVertical
    For i = col.Count To 1 Step -1
        col(i).Visible = True
    For i = 2 To 1 Step -1
        wns(i).Activate
    wns(1).Activate ' activate preferred window
    Range("A1").Select
J'ai finalement trouve le probleme: puisque la 2ieme fenetre contenait une feuille differente de la premiere, le code devait etre place dans un module. Aurais-je pu mettre les sub public ou encore a un autre endroit comme dans "thisWorkbook"?
Je joint un petit fichier qui fonctionne. Si quelqu'un peut regarder en passant dans le module 2, j'ai 2 sub qui font la meme chose semble t-il mais il y en a un qui est beaucoup plus gros, quel est la difference?
44essai1.zip (15.38 Ko)
Pour info la méthode 1 plante
Gardes la méthode 2
Salut Banzai, il y avait 2 fenetres a l'ouverture, maintenant les 2 methodes fonctionnes.
Capucin
80essai1.zip (15.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "nouvelle fenetre feuille differente"
