Nouvel onglet sur critere cellule
Comment sortir sur un nouvel onglet , les données correspondant à un critère sur une cellule, j'ai réussi avec un texte, mais je souhaite faire la même chose avec la couleur de la cellule (couleur issu d'une autre macro avec mfc)
FEUIL1 avec colonne de AàAL
Colonne C avec cellule en couleur suivant mfc
Voici le code que j'ai qui fonctionne suivant le critère ATELIER
Je souhaiterais donc que ce soit la couleur de la celulle (col C) qui soit pris en compte et que la macro crée automatiquement la nouvelle feuille avec un nom (ex TTTT)
[Sub ATELIER()
'copie des lignes "ATELIER" dans la feuille atelier
With Sheets("FEUILLE ATELIER").Range("AL3:AL" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Clear: End With
With Sheets("Feuil1")
.Activate
.Range("a1").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="*ATELIERr*"
.Range(.[A3], .[A3].SpecialCells(xlLastCell)).Copy Destination:=Sheets("ATELIER").[A3]
.Range("A1").AutoFilter
Essayé pas mal de chose mais je coince,
10copie-de-ligne.xlsm (29.55 Ko)
à tester,
Sub Atelier()
Dim sh1, sh2
Set sh1 = Sheets("Feuil1")
Set sh2 = Sheets("atelier")
sh2.Range("A3:AL" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
With sh1.Range("A2:AL2")
    If Not sh1.FilterMode Then
      .AutoFilter
    .AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=Atelier"
    .Range("_FilterDatabase").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy sh2.Range("A3")
    .AutoFilter
Set sh1 = Nothing
Set sh2 = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "nouvel onglet critere"
