Noms + N
Bonjour le forum
Est t'il possible en tapant des N°,d'avoir le nom qui correspond.
Merci.
53noms-n.xlsx (9.90 Ko)
Bonjour !
Oui absolument. Un recherchev() placer à l'intérieur d'une boucle qui parcoures chacun des numéros de la chaîne saisie...
Minute ! je vais essayer d'écrire le code qu'il faut...
Re.
Désolé pour le temps. Tu fais Ctrl+t pour exécuter la marco
38noms-n.xlsm (16.07 Ko)
Bonjour doudou1960, le forum,
je te propose ce fichier Excel :
24noms-n.xlsm (17.78 Ko)
note bien que D24 est vide ; Ctrl e ➯ résultat en D24
alignement à gauche pour D1 ➯ si y'a qu'un seul n°,
il est aussi à gauche (et pas tout au bout à droite)
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
@zot
* tu as oublié de mettre le raccourci Ctrl t ; il faut donc lancer la macro via Alt F8
* tu as très bien fait d'utiliser Split() et VLookup() !
moi, j'avais fait au départ une bête inversion :
j'ai cherché les noms (de D24) en colonne B avec Find() et j'ai mis les numéros correspondants en D1
j'ai corrigé mon code VBA :
je cherche les numéros (de D1) en colonne A avec Find() et mets les noms correspondants en D24
(même si dans c'cas c'est mieux d'utiliser VLookup(), j'ai quand même laissé mon fichier actuel)
dhany
Je suis pourtant sûr d'avoir bien mis le raccourcis Ctrl+t. Certainement en rapport avec le problème survenu à l’enregistrement dû au changement du format .xls en .xlsm. Merci tout de même camarade. Et aussi pour le like
@doudou1960
Comme le dit dhany, avec mon fichier, tu devras au préalable enregistrer un raccourcis qui va avec la macro, comme ceci:
ALT+F8, puis sélectionne le nom de la macro transcrire ;
Ensuite, cliques le bouton Option et appuis la touche t (tu peux aussi appuyer une autre touche);
Enfin, tu valide une première fois avec le bouton Ok, et tu refermes la fenêtre des macros.
Retour à ta feuille de calcul:
1°) Tu saisis une suite de numéros en D1;
2°) Tu lance Ctrl t et hope ! ➯ résultat en D24
Ok ci-joint le fichier avec le raccourcis déjà créer.
29noms-n.xlsm (17.38 Ko)
OK merci à vous deux.
Bonjour, Salut à tous !
Une version automatique : opère la conversion à validation du contenu de la cellule en D. Tu peux compléter une liste déjà existante. Si un numéro n'existe pas, il n'est pas converti.
    Dim Lst, n, i%
    If Target.Column = 4 And Me.Cells(Target.Row, 1) <> "" Then
        Lst = Split(Target, "-")
        On Error Resume Next
        For i = 0 To UBound(Lst)
            Lst(i) = Trim(Lst(i))
            If IsNumeric(Lst(i)) Then
                n = WorksheetFunction.Match(CInt(Lst(i)), Me.Columns("A"), 0)
                If Err.Number = 0 Then
                    Lst(i) = Me.Cells(n, 2)
                    Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Target = Join(Lst, " - ")
Rechercher des sujets similaires à "noms"
