Noms majuscule 1er lettre prenom minuscule
j'ai un classeur avec en colonne B des noms et prenoms . Est il possible d'avoir une fonction permettant d'automatiser les majuscules pour nom et majuscule 1er lettre pour prenom et ceci de B11 à B500
par avance merci
229maj.xls (13.50 Ko)
En D11 Tu mets
=si(B11<>"";MAJUSCULE(GAUCHE(B11;TROUVE(" ";B11)+1)) & MINUSCULE(STXT(B11;TROUVE(" ";B11)+2;NBCAR(B11)-TROUVE(" ";B11)+1));"")
puis tu traines
Une autre alternative :
=MAJUSCULE(GAUCHE(B11;TROUVE(" ";B11)))&NOMPROPRE(DROITE(B11;NBCAR(B11)-TROUVE(" ";B11)))
cdt
Et une autre...
=MAJUSCULE(STXT(B11;1;TROUVE(" ";B11)))&NOMPROPRE(STXT(B11;TROUVE(" ";B11)+1;NBCAR(B11)))
merci
mais j'ai fait une erreur
à partir de la ligne B11 jusqu'à la ligne B500 je voudrais que ces cellules , lorsque je tape le nom et prenom se mettent automatiquement en NOM Prénom (maj et 1er lettre Maj prénom) dès sortie de cellule
merci
Un exemple à adapter suivant besoins.
Cdlt
Dim tmp
Dim x As String
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B11:B500")) Is Nothing Then
        On Error GoTo fin
        tmp = Split(Target, " ")
        x = UCase(tmp(0))
        x = x & " " & Application.Proper(tmp(1))
        Target = x
    Exit Sub
fin:
122anaxagore-v1.zip (8.85 Ko)
A mettre dans le module de la feuille en question
    If Not Intersect(Target, Range("B11:B500")) Is Nothing Then
        Target.Value = UCase(Mid(Target.Value, 1, InStr(1, Target.Value, " ") + 1)) & LCase(Mid(Target.Value, InStr(1, Target.Value, " ") + 2, Len(Target.Value) - InStr(1, Target.Value, " ") + 1))
en fait j'ai dejà worksheet_change (voir ci dessous) ..peut on rajouter le code pour les majuscules , de mon coté ca passe pas
merci pour les reponses
If Not Intersect(Target, Range("B11:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
Range("A11:N" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range("B11"), header:=xlYes
For i = 11 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A" & i).Value = i - 10
on error resume next
end sub
magnifique
merci mille fois
est il possible une fois le nom rajouté et trié que le curseur se positionne directement sur cette nouvelle cellule et nouvelle ligne.
si possible merci beaucoup
x =UCase(Mid(Target.Value, 1, InStr(1, Target.Value, " ") + 1)) & LCase(Mid(Target.Value, InStr(1, Target.Value, " ") + 2, Len(Target.Value) - InStr(1, Target.Value, " ") + 1))
 Target.Value = x
ici = Range("B11:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)).find(x).address
Range(ici).select
end sub
Rechercher des sujets similaires à "noms majuscule 1er lettre prenom minuscule"
