Nompropre
bonjour je me suis fais une base de donnee por classer mes fichiers mp3 dans la colonne A figure le nom et prenom des artistes je veux utiliser la fonction =nompropre pour cette colonne comment dois je faire pour que les modifs se fasse directement dans la colonne A merci
Dans un premier temps, tu effectues la mise en majuscule dans une autre colonne avec la fonction NOMPROPRE.
= NOMPROPRE(A1) et copie avec la poignée de recopie
Ensuite, tu copies la colonne qui contient les noms propres.
Enfin, tu fais un collage spécial / Valeurs dans la colonne A.
Et si tu veux une macro, la voilà.
34noms-propres.xlsm (16.13 Ko)
Un autre exemple e VBA avec un tri sur les noms.
Cdlt
Sub MEF_NomsPropres()
Dim Ws As Worksheet
Dim derLigne As Long, i As Long
Dim Nom As String
    Set Ws = Worksheets("Feuil1")
    With Ws
        derLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 2 To derLigne
             .Cells(i, 1) = Application.WorksheetFunction.Proper(.Cells(i, 1).Value)
        .Range(.Cells(1, 1), Cells(derLigne, 1)).Sort Key1:=.[A2], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    Set Ws = Nothing
bonjour pour utiliser =nompropre pour tte une colonne je dois taper =nompropre(a1;a20)?
Bonjour @ tous,
Non, tu dois faire comme suite, en B2 par exemple,
=NOMPROPRE(A2)
et tu tires vers le bas
Rechercher des sujets similaires à "nompropre"
