Nommer une cellule
je souhaite savoir s'il est possible de nommer une cellule (par exemple A2) en fonction de la cellule A1.
Jusqu'ici rien de compliqué (insertion, nom, créer, ligne du haut)
Mon problème est que je souhaite que le nom donné à ma cellule ne soit pas figé, mais qu'il puisse changer automatiquement lorsque je change la valeur de A1... Apparemment cela ne fonctionne pas tout seul. Il y a t il une manip particulière?
Merci d'avance.
C'est pas très clair tout ça avec un fichier ce serait plus facile.
en effet ca sera plus pratique...
Alors dans le fichier, en feuil1, A1: age, A2: 30
Dans la feuill2, on reprend la même chose : A1= 'Feuil1'!A1, et la cellule A2 est nommée en fonction de la ligne du dessus (elle s'appelle donc age)
Si on change dans la feuil1 le mot age, par un autre mot (n'importe lequel), le mot en A1 sur la feuil2 change aussi, mais par contre la cellule A2 s'appelle toujours age... Je souhaiterais en fait que le nom de la cellule change automatiquement...
Je ne sais pas si mon explication est trés claire...
En tout cas merci bien!
Une proposition avec une procédure évènementielle VBA.
Le changement de nom est effectué lorsque la valeur de la cellule Feuil1!A1 est modifiée.
27exemple.xlsm (14.67 Ko)
Re- bonjour,
merci, ça marche super bien!
Je me permets de te soumettre une autre problématique (liée à la précédente) vu que tu as l'air de maîtriser le sujet!
Voici un lien d'un post que j'ai fait précédemment...
https://forum.excel-pratique.com/post310982.html#p310982
Si jamais tu as une idée ou une piste (voir une solution)...
Merci et bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "nommer"
