Nomenclature indentée de fabrication sous VBA
Bonsoir.
Je sollicite votre aide car j'ai passé mon week-end à trouver la solution mais en vain.
De plus je suis débutant en VBA.
Je cherche à faire une macro qui met en forme la nomenclature identée de fabrication de plusieurs articles. (http://www.logistiqueconseil.org/Fiches/Gestion-des-stocks/Nomenclature-et-classification.pdf, page 2)
Par exemple pour faire l'article A, il faut (en niveau 1) 2 article B et 3 article C. Pour faire un article B, il faut (en niveau 2) 36,5 article D etc....
Pour cela , j'ai un élément de départ qui est une extraction de départ dans la feuille "Import_SYMBAD_nomenclature".
Malheureusement tout les liens entre article père et fils sont mélangés.
Mon but est à partir de l'extraction, arriver au résultat dans la feuille "Résultat Cible".
J'ai fais une macro dans le module Nomenclature_NOK, et j'arrive au résultat incomplet dans la feuille inter.
Je ne vois pas comment avoir la nomenclature en entier malgré mes multiples tentatives.
SI vous avez des questions sur la lecture de la nomenclature n'hésitez surtout pas.
Bon fin de week-end.
bonsoir,
une proposition de macros, dis-moi si le résultat te convient.
Dim lignea, wsi As Object, wsa As Object, dli
Sub structure()
' wsi feuille import
Set wsi = Worksheets("Import_SYMBAD_nomenclature")
Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
' wsa feuille résultat (arbre)
Set wsa = Worksheets(Worksheets.Count)
' dli numéro de la dernière ligne dans wsi
dli = wsi.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'lignea numéro de ligne dans l'arbre
lignea = 0
' produire l'arbre en commençant à la ligne 2 de wsi
Call lirearbre(2)
Sub lirearbre(l) ' procédure recursive
    niveau = wsi.Cells(l, 1)
    article = wsi.Cells(l, 3)
    While article = wsi.Cells(l, 3) ' on lit tous les éléments ayant le même père
        If niveau = 1 Then ' on affiche le titre si le niveau est 1 et qu'il n'est pas déjà affiché pour cet article
            If Not articleaffiché Then
                lignea = lignea + 1
                wsa.Cells(lignea, 1) = String(80, "-")
                lignea = lignea + 1
                wsa.Cells(lignea, 1) = "Article"
                wsa.Cells(lignea, 2) = wsi.Cells(l, 3)
                lignea = lignea + 2
                lignea = lignea + 1
                wsa.Cells(lignea, 2) = "Article" & vbCrLf & "d'exp."
                wsa.Cells(lignea, 3) = "Nombre"
                articleaffiché = True
                lignea = lignea + 1
        ' on imprime la ligne de détail pour ce niveau
        lignea = lignea + 1
        wsa.Cells(lignea, 1) = String(niveau, "_") & niveau ' niveau
        wsa.Cells(lignea, 2) = wsi.Cells(l, 4) & "" ' le fils
        wsa.Cells(lignea, 2).NumberFormat = "0" 'le format pour le fils
        wsa.Cells(lignea, 3) = wsi.Cells(l, "L") ' le nombre (?)
        ' on recher si le fils a des sous-composants
        Set re = wsi.Range("C" & l + 1 & ":C" & dli).Find(wsi.Cells(l, 4), lookat:=xlWhole)
        If Not re Is Nothing Then
        ' si c'est le cas, on produit l'arbre à partir de la ligne fils
            Call lirearbre(re.Row)
        l = l + 1 ' on prend la ligne suivante
        If l > dli Then Exit Sub
        If niveau = 1 Then ' un traitement special si le niveau est 1
            If article <> wsi.Cells(l, 3) Then ' c'est un niveau 1 mais un article différent
                articleaffiché = False
            While wsi.Cells(l, 1) <> 1 ' on recherche la ligne suivante de niveau 1
                l = l + 1
            Wend
    Wend
Bonjour h2so4.
Merci, je viens de voir ta réponse.
Je vais lire attentivement ta proposition et voir si ça correspond à ce que je veux.
J'ai aussi fais ma cuisine interne en parallèle mais j'arrive pas au but.
Je te confirme d'ici à ce soir.
h2so4, ta solution s'approche de ce que je veux mais je pense que ton algorithme n'est pas complet
et avec ma "cuisine interne" j'ai le même problème: un article fils peut avoir plusieurs pères
Prenons le résultat pour un article
******************Début résultat********************************
Article 338-001-906-0
"Article
d'exp." Nombre
_1 338-001-906-0S2 0
__2 338-001-906-0F2 1
__2 338-002-006-8 1
___3 338-002-006-8S1 0
___3 338-002-006-8S2 0
____4 338-002-006-9 1
_____5 975221521511 323
____4 975221521511 323
___3 338-002-006-8S9 0
__2 338-002-703-0 1
__2 HL48-8-2 18
_1 338-001-906-0S3 0
__2 338-002-006-8 1
__2 338-002-703-0 1
__2 HL48-8-2 18
_1 338-001-906-0S4 0
__2 338-001-906-0F4 1
__2 338-002-006-8 1
__2 338-002-703-0 1
__2 HL48-8-2 18
******************Fin résultat
Sur certaines lignes le même niveau apparaît plusieurs fois. Ex: le père 338-002-006-9 (8ème ligne en partant de la fin) fait appel
deux fois à l'article 975221521511.
Et l'article 338-002-006-8 (au début) fait appel deux fois à l'article 338-002-006-9.
Donc il y a encore des modif à faire.
bonsoir,
une version adaptée, j'ai compris une erreur dans la gestion des niveaux.
Sub structure()
' dli numéro de la dernière lignes dans wsi
lignea = 0
Call lirearbre(2)
    While article = wsi.Cells(l, 3) And niveau = wsi.Cells(l, 1) ' on lit tous les éléments ayant le même père
                lignea = lignea + 1
                lignea = lignea + 1
                lignea = lignea + 2
                lignea = lignea + 1
                lignea = lignea + 1
        lignea = lignea + 1
            'on vérifie si le niveau de la ligne trouvée est correct
            j = re.Row
            While niveau + 1 <> wsi.Cells(j, 1)
            j = j + 1
            If j > dli Then MsgBox "sous-composant " & wsi.Cells(l, 4) & " non trouvé au niveau " & niveau + 1: Stop
            Wend
            Call lirearbre(j)
                l = l + 1
            Wend
    Wend
Rechercher des sujets similaires à "nomenclature indentee fabrication vba"
