Nombre valeurs distincts suite à une condition
j'ai deux souci;
le premier consiste à récupérer les valeurs distinctes d'une colonne pour une condition de sélection.
le 2eme;
récupérer un ensemble de valeurs par RechercheV dans une seule cellule en les séparant par des virgules.
le fichier joint explique la situation.
J'attends vos réponses.
Merci.
34test-v1.zip (33.12 Ko)
Bonjour Compteabdou le forum
pour la première question pour la seconde pas compris
a+
papou
63compteabdou-v1.zip (37.58 Ko)
Re Compte abdou le forum
bon si j'ai compris voilà la suite
a+
Papou
32compteabdou-v2.zip (39.44 Ko)
Merci Papou,
c'est exactement ce que je veux, mais concernant les lignes
If aa(i, 7) = "PUNCH" Then
            If Not Mondico.Exists(dd(i, 1)) Then Mondico.Add dd(i, 1), dd(i, 1)
            cc = Application.Transpose(Mondico.Items)
je veux effectuer le test non seulement sur PUNCH mais pour chaque ligne de E4 jusqu'à E8.
pourriez vous commenter le code puisque j'ai pas bien compris la signification.
Merci,
oui de E4 à E8 de la feuille xxxxxx
des explications, des explications des explications c'est pas compliqué d'être un peu précis non?????
il faut tout deviner avec toi, mais ton fichier toi tu le connais bien nous pas !!!!!
a+
Je vais vois si je comprend ta demande
a+
papou
Re Compteabdou le forum
edit
a+
papou
Re papou,
je m'excuse pour le derangement,
peut être tu n'as pas fait attention que j'ai écris E4 à E8 pas A4 à A8.
je vais casser ma tête pour comprendre le code.
Merci papou
Re compte abdou le forum,
oui j'ai relu la demande et modifié mes messages car j'avais mal lu, et donc je ne comprenais rien , forcément, mais tu veux quoi alors avec cela
tu veux que lorsque tu change F2 tu changes l'intégralité des cellules de E4 à E8 ??
donc dans ce cas on vire tes formules?
de plus tu veux obtenir quoi? un cumul des possibilités comme dans la cellule g5 ???
a te relire
Papou
ou alors comme cela
a+
papou
22compteabdou-v3.zip (35.77 Ko)
Re papou,
le premier souci que j'ai déjà précisé est résolu, celui de la feuille résume (suite au changement de F2, on cumul les valeurs dans G5).
le 2eme souci concerne les cellules de I4 à I8 qui contiennent le nombre de valeurs distinctes dans la colonne F pour chaque Description (Tested, APPROVED FOR TEST, PunchCompleted&ResubmittedtoKBQ, PUNCH, Offsite/MEI3/Others),
comme tu as fait dans le code sur PUNCH mais je veux tester sur les cellules de E4 à E8.
Merci.
28compteabdou-v3.zip (45.45 Ko)
bon alors tu vois avec des explications on comprend mieux
pas le temps là mais je ferai
a+
papou
OK Merci papou.
Re compteabdou le forum
est-ce que dans le compte des autres cellules il faut tenir compte aussi des références de la colonne F de mémoire??
c'est à dire que si les références en colonne F sont identique on ne compte pas ???
a+
papou
Bonjour tout le monde,
Oui, dans la colonne F, il faut compter que les valeurs distinctes pour chaque Description (Tested, Approved...etc).
Merci.
bon alors si j'ai compris voilà en retour cependant j'ai modifié les appellations des cellules pour qu'elles correspondent à la liste de la colonne G , c'est mieux pour comparer!!!
a+
Papou
26compteabdou-v4.zip (40.74 Ko)
Merci beaucoup Papou c'est très gentil de votre part.
A bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "nombre valeurs distincts suite condition"
