Nombre de surjections
Bonjour , j'ai réalisé le programme suivant permettant de calculer le nombre de surjections d'un ensemble de n elements dans un ensemble de p elements avec n >=p ( pour rappel le nombre de surjections d'un ensemble de n elements vers un ensemble de p elements à la facon revient à calculer la distributions de n objets discernables dans n urnes avec la contrainte qu'aucune urne ne soit vide)
Sub dénombrement_surjections()
n = InputBox("saisir le nombre d'objets distincts")
t = InputBox("saisir le nombre de tiroirs")
If Val(n) > Val(t) Then
w = ""
For j = 1 To combi(Val(n) - 1, Val(n) - Val(t)) 'nombre de dispositions
1: For i = 1 To Val(t)
p = Int(Rnd * Val(n)) + 1
c = c + p 'cumul qui doit faire n
x = x & p ' les n objets
If c <> Val(n) Then
c = 0
x = ""
GoTo 1
If InStr(w, x) = 0 Then
w = w & " " & x
c = 0
x = ""
GoTo 1
MsgBox " le nombre d’éléments à injecter est inférieur au nombre d'urnes présentes"
exit sub
MsgBox w
s = Split(w, " ")
q = 1
For u = 1 To UBound(s)
h = 1
y = 0
q = 1
Do
q = q * combi(Val(n) - y, Val(Mid(s(u), h, 1)))
y = y + Val(Mid(s(u), h, 1))
h = h + 1
Loop Until y = Val(n)
nbr_surj = nbr_surj + q
MsgBox nbr_surj ' retourne le resultat attendu
(avec combi(n,k) le nombre de facons de choisir k elements parmi n)
j'ai crée deux fonction pour le code , celle qui calcul les factorielles et celle qui calcul les combinaisons
Function facto(a As Long) As Long
f = 1
i = 1
Do
f = f * i
i = i + 1
Loop Until i = a + 1
facto = f
End Function
Function combi(c As Long, d As Long)
If c - d = 0 Then
combi = facto(c) / facto(d)
combi = facto(c) / (facto(d) * facto(c - d))
End Function
mon code marche bien mais peut on faire plus court ?
Merci pour vos suggestions
Bonjour rocket4,
as-tu essayé ton code avec
n = 10
t = 9
je pense qu'il faudrait plutôt allonger le code pour fixé les limites.
bonsoir I20100 effectivement ca coince lorsque le nombre d'elements devient grand.. je vais revoir ca merci pour cette remarque ..j'ai bien fais de vous le soumettre ..merci encor
