Nombre de lignes dans une macro
J'ai enregistré une macro pour la mise en forme d'un tableau.
Dans mon exemple, le tableau contient 8530 lignes.
Le problème c'est lorsque j'exécute cette macro sur un autre tables qui contient un nombre différent de 8530 comme ligne, certaines cellule n'obéissent pas (ou j'aurai des cellules en plus).
Y'a-t-il un moyen pour y remédier.
Merci.
Sub MISE_EN_FORME_TABLEAU()
' MISE_EN_FORME_TABLEAU Macro
' ELIMINER LES LIGNES INUTILES. REPARER LES ERREURS DE LA COLONNE MIN_PLANNED.
Rows("1:15").Select
Range("A15").Activate
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("O:O").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.TextToColumns Destination:=Range("O1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Range("R1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "MACHINE"
Range("R2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],MACHINE,2,FALSE)"
Range("R2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R8530")
Range("R2:R8530").Select
Range("S1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "TYPE_USCHALL_1"
Range("S2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],TYPE_USCHALL_1,2,FALSE)"
Range("S2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("S2:S8530")
Range("S2:S8530").Select
Range("T1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_1"
Range("T2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",RC[-15],0)"
Range("T2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("T2:T8530")
Range("T2:T8530").Select
Range("U1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_2"
Range("U2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF((COUNTIF(C[-1],RC[-16])>0)=TRUE,RC[-16],0)"
Range("U2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U8530")
Range("U2:U8530").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Columns("T:T").Select
Selection.Copy
Columns("V:V").Select
:=False, Transpose:=False
Columns("S:S").Select
Selection.Copy
Columns("W:W").Select
Range("X1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "AFFECTATION_USCHALL"
Range("X2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-3],C[-2]:C[-1],2,0)"
Range("X2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("X2:X8530")
Range("X2:X8530").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Le forum,
À tester sur des copies de fichier ... sûrement d'autres améliorations seront nécessaires.
Dans VBE (touches ALT-F11), la touche F8 fait du pas à pas pour suivre le déroulement de la macro.
Spoiler
Dim DerLig As Long
' ajuster au nom de la feuille et ajuster la colonne au besoin
DerLig = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Rows("1:15").Select
Columns("O:O").Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
Columns("O:O").TextToColumns Destination:=Range("O1"), DataType:=xlDelimited, _
Range("R1").FormulaR1C1 = "MACHINE"
Range("R2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],MACHINE,2,FALSE)"
Range("R2").AutoFill Destination:=Range("R2:R" & DerLig)
Range("S1").FormulaR1C1 = "TYPE_USCHALL_1"
Range("S2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],TYPE_USCHALL_1,2,FALSE)"
Range("S2").AutoFill Destination:=Range("S2:S" & DerLig)
Range("T1").FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_1"
Range("T2").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",RC[-15],0)"
Range("T2").AutoFill Destination:=Range("T2:T" & DerLig)
Range("U1").FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_2"
Range("U2").FormulaR1C1 = "=IF((COUNTIF(C[-1],RC[-16])>0)=TRUE,RC[-16],0)"
Range("U2").AutoFill Destination:=Range("U2:U" & DerLig)
Columns("T:T").Copy
Columns("S:S").Copy
Range("X1").FormulaR1C1 = "AFFECTATION_USCHALL"
Range("X2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-3],C[-2]:C[-1],2,0)"
Range("X2").AutoFill Destination:=Range("X2:X" & DerLig)
Range("X2").Select
Jim
A tester.
Public Sub MISE_EN_FORME_TABLEAU()
Dim N As Long
    With ActiveSheet
        N = .Cells(.Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
        .Rows("1:15").Delete Shift:=xlUp
        .Columns("O:O").TextToColumns Destination:=Range("O1"), _
                                      TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
                                      Tab:=True, _
                                      FieldInfo:=Array(1, 1), _
                                      DecimalSeparator:=".", _
        .Range("R1").Value = "MACHINE"
        With .Range("R2")
            .AutoFill Destination:=.ells(2, "R").Resize(N - 1)
        With .Range("S2")
            .AutoFill Destination:=.Cells(2, "S").Resize(N - 1)
        With .Range("T2")
            .AutoFill Destination:=.Cells(2, "T").Resize(N - 1)
        With .Range("U2")
            .AutoFill Destination:=.Cells(2, "U").Resize(N - 1)
        .Columns("T:T").Copy
        .Columns("V:V").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .Columns("S:S").Copy
        .Columns("W:W").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .Range("X1").FormulaR1C1 = "AFFECTATION_USCHALL"
        With .Range("X2")
            .AutoFill Destination:=.Cells(2, "X").Resize(N - 1)
Je vous remercie les amis.
Mais je n'ai toujours pas réussi à résoudre le probléme.
Envoie ton fichier.
Voici le fichier.
Merci pour l'aide.
17vk-planung-325.xlsm (711.22 Ko)
A mon avis, le problème se réside dans ce genre de lignes dans le macro : Selection.AutoFill Destination:=Range("S17:S9036")
C'est parce que lors de son enregestriment, j'ai appliqué la formule dans une cellule puis j'ai fait un double clic pour l'appliquer sur toute la plage de la colonne.
essaie ceci, inspiré de la proposition de Jean-Eric, que je salue.
    Dim N As Long
    With ActiveSheet
                                      Tab:=True, _
        .Range("R2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],MACHINE,2,FALSE)"
        .Range("R2").AutoFill Destination:=.Cells(2, "R").Resize(N - 1)
        .Range("S1").FormulaR1C1 = "TYPE_USCHALL_1"
        .Range("S2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-8],TYPE_USCHALL_1,2,FALSE)"
        .Range("S2").AutoFill Destination:=.Cells(2, "S").Resize(N - 1)
        .Range("T1").FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_1"
        .Range("T2").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>"""",RC[-15],0)"
        .Range("T2").AutoFill Destination:=.Cells(2, "T").Resize(N - 1)
        .Range("U1").FormulaR1C1 = "DPG_CONCERNE_2"
        .Range("U2").FormulaR1C1 = "=IF((COUNTIF(C[-1],RC[-16])>0)=TRUE,RC[-16],0)"
        .Range("U2").AutoFill Destination:=.Cells(2, "U").Resize(N - 1)
        .Range("X2").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-3],C[-2]:C[-1],2,0)"
        .Range("X2").AutoFill Destination:=.Cells(2, "X").Resize(N - 1)
Voici le code que j'ai pu trouvé et qui m'a bien depanné :
Dim DL As Integer 'déclare al variable DL (Dernière Ligne)
DL = Cells(Application.Rows.Count, "E").End(xlUp).Row 'définit la derniere ligne DL de la colonne E (colonne à adapter à ton cas)
Range("S16").Value = "MACHINE_3311_1"
Range("S17").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-9],MACHINE,2,FALSE)"
Range("S17").AutoFill Destination:=Range("S17:S" & DL), Type:=xlFillDefault
Le même principe s'applique sur le reste des colonnes.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "nombre lignes macro"
