Nombre de jours
J'ai déjà posé une question similaire mais cette fois ci petite nuance...
Je souhaite compter le nombre de jours sur une liste en format xx/xx/xxxx...
Comment faire ?
Merci d'avance !
24tableau.xls (8.00 Ko)
Salut, utilise la fonction datedif(A1;A2;J)
En pièce jointe ton fichier modifié avec deux options :
• Par formule, j'ai rajouté une colonne (D) (que tu peux éventuellement masquer) avec le jour de la semaine de chaque date (macro à supprimer)
• Par VBA avec le code ci-dessous (Colonne D à effacer) :
Sub Macro2()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim TJ(2 To 7) 'déclare la variable TJ (Tableau des Jours)
Dim I As Byte 'déclare la variable I (Incrément)
Set O = Worksheets("Feuille1") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
For I = 1 To UBound(TV, 1) - 1 'boucles sur toutes les lignes I du tableau des valeurs (sauf la dernière)
    TJ(Weekday(TV(I, 1), 1)) = TJ(Weekday(TV(I, 1), 1)) + 1 'incrémente la valeur du tableau TJ en fonction du jour de la semaine
Next I 'prochaine ligne de la boucle
O.Range("G14").Resize(6, 1) = Application.Transpose(TJ) 'renvoie dans H14 redimensionnée le tableau TJ transposé
Une autre proposition avec le formule en F14 :
=SOMMEPROD((JOURSEM($A$1:$A$26;2)=LIGNES($F$14:F14))*1)
A tirer vers le bas
RE,
Je hais les "formulistes" parce qu'ils sont trop forts !...
Bonsoir ThauThème,
La réciproque (pour peu que je puisse me considérer comme "formuliste") est tout aussi vraie !
ThauThème : Je ne trouve pas ta piece jointe.
JFL : Ta formule fonctionne bien mais lorsque qu'il y a des "sauts de lignes" dans le tableau le "Samedi" Bug... :-S.
Bonjour le forum,
Nbre de DIM LUN MAR ...... en colonnes et non pas en lignes pour l'année 2017 :
C2 :
=SOMMEPROD((MOIS($A$2:$A$366)=LIGNE()-1)*--(JOURSEM($A$2:$A$366;1)=COLONNE()-2))
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
jours mois
Désolé je n'ai pas compris mbbp...
Sinon voici un autre tableau pour illustrer mon probleme...
25tableau-1.zip (7.13 Ko)
Sur base de la formule de JFL (que je salue).
$G16 : =SOMMEPROD(($A$1:$A$31<>"")*(JOURSEM($A$1:$A$31;2)=LIGNES(G$16:G16))*1)
Il suffit d'adapter la formule proposée :
jours
@ mbbp : Félicitations pour tes 3000 messages et le changement de couleur ! )
Vbabeginner
Bonjour Vbabeginner,
Merci pour ton message super sympa.
D'où la nécessité de poster un fichier aussi proche que possible de la réalité ou d'exposer clairement les contraintes, la communauté ne pouvant solutionner un souci inconnu !
Votre problème est résolu à ce jour ?
Rechercher des sujets similaires à "nombre jours"
