Son tableau ne permet pas d'entrer d'autres valeurs c'est pour cela que j'ai proposer cette méthode, mais j'ai pris en compte ton commentaire et j'ai donc fait un code en VBA en supposant qu'il peut aussi avoir un tableau avec énormément de ligne et voici donc le code que tu peux utiliser qui croise les deux colonnes
Tu auras juste à copier ce code et adapter au colonne que tu souhaites
Sub Combien_dans_la_liste()
Dim Nombre_de_valeurs
Nombre_de_valeurs = 0 'Nombre de valeur à 0 / Point de départ pour compter Col.E
For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1 'Dans toute la Liste en colonne B / à adapter si elle change de colonne
For j = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1 'Pour toutes les infos en colonne E
If Range("B" & i).Value = Range("E" & j).Value And Range("E" & j).Value <> vbNullString Then 'Si une info de Col.B se trouve en Col.E
Nombre_de_valeurs = Nombre_de_valeurs + 1 'Le nombre va augmenter de 1
Next j
Range("E10").Value = Nombre_de_valeurs 'Afficher la valeur en E10 / à adapter
