Nombre de cellule couleur dans un TCD
Bonjour tout le monde;
j'ai crée un TDC , avec mise en forme conditionnelle , je voudrais calculer le nombre de cellules colorées ainsi que leur somme
36nismo-tdc.xlsx (44.87 Ko)
Sur base du fichier joint, voici un code à utiliser
Sub Compte()
'Macro Dan 09/03/2017
Dim i As Byte
Range("H15:I15").ClearContents
With ActiveSheet.PivotTables(1).PivotFields("quantités").PivotItems
    For i = 1 To .Count
        If .Item(i) >= 1200 And .Item(i) <> "(blank)" Then Range("H15") = Range("H15") + 1
With ActiveSheet.PivotTables(1).PivotFields("distances").PivotItems
    For i = 1 To .Count
        If .Item(i) >= 100 And .Item(i) <> "(blank)" Then Range("I15") = Range("I15") + 1
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Une variante, avec une procédure évenementielle.
28nismo-tdc.xlsm (53.93 Ko)
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Dim dQty As Double, dKms As Double
Dim I As Long
    [H15,I15].ClearContents
    With Target
        With .PivotFields("quantités").PivotItems
            For I = 1 To .Count
                If IsNumeric(.Item(I)) And .Item(I) >= 1200 Then _
                   dQty = dQty + 1
            Next I
        With .PivotFields("distances").PivotItems
            For I = 1 To .Count
                If IsNumeric(.Item(I)) And .Item(I) >= 100 Then _
                   dKms = dKms + 1
            Next I
    [H15] = dQty: [I15] = dKms
Avec un peu de retard
merci beaucoup Dan ça marche à merveille génial
merci Jean-Eric aussi j'ai pas encore essayé ton astuce vu que Dan s'en est occupé à merveille
Merci les amis
jean eric j'ai ouvert le fichier mais j'arrive pas à utiliser ton code !!
cdlt
salut Dan
j'ai essayé ton code en le comparant avec un filtre ça donne pas les memes chiffres
j'ai 3907 lignes, et pour les distances ça m'affiche 1
Une nouvelle proposition à étudier.
salut jean eric
je te remercie pour ton aide
le problème c'est que mon TDC contient 3900 lignes ( j'ai appliquer un filtre au préalable de localité exemple : que les clients situés qur Paris) , quand j'applique la macro j'ai une valeur nettement inférieure à a normal
cdlt
RE,
Tu ne dis pas tout.
Regarde cette nouvelle proposition.
Merci jean
quand je colle le code rien ne se passe
Faut-il encore placer les procédures dans le module de la feuille qui comporte le TCD, soit le module Feuil9 (TCD) dans mon exemple
Ce sont 2 procédures évènementielles, qui se produisent automatiquement à l'activation de la feuille, puis à chaque actualisation du TCD (filtre par ville par exemple.)
Merci beaucoup jean
le problème c'est dans le titre des étiquettes faut il qu'il soit semblables partout
dans le TDC j'ai somme des quantités au lieu de quantité comme l'indique le code vba
quand j'essaye de le changer il me dit que le nom de champs existe déja
merci
Les titres d'étiquettes comme tu l'écris sont différents du nom des colonnes du tableau source.
Pour "quantités" dans le tableau source, tu as "quantités " (espace en fin de mot) dans le TCD et c'est visible dans le code VBA (PivotSelect).
Un champ Valeurs du TCD ne peut avoir le même nom qu'un champ de ligne ou de colonne.
Est-ce plus clair ?
Salut Jean
Je te remercie infiniment pour ta précieuse aide et surtout ta patience.
je te joins le fichier sur lequel je suis en train de bosser regarde par toi meme si tu peux
merci d'avance
Re
C'est plus le même fichier là
Il va falloir faire un effort pour comprendre les réponses que l'on te donne.
Et éviter de changer de fichier. Cela ne peut apporter que des incompréhensions...
Voir le fichier modifié, mais je ne pense pas que cela t'aide beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "nombre couleur tcd"
