Nombre de case entre deux textes identiques
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà mon problème: J'ai une colonne "A" avec les données suivantes (un fichier exemple est joint avec en colonne C les résultats que j'aimerai avoir en utilisant une fonction "à dérouler"):
Nul
(case vide)
(case vide)
(case vide)
Nul
Nul
Nul
(case vide)
(case vide)
Nul
J'aimerai que dans la case B1 il soit noté le nombre de case vide entre A1(la dernière case avec un texte) et A5 (l'avant dernière case avec un texte). Dans B1 il serait donc noté 3. B2, B3, B4 serait des cases vides. Il y aurait 0 dans B5. 0 dans B6. 2 dans B7. Et ainsi de suite. Le but serait de trouver une formule "à dérouler" le long d'une colonne.
D'avance merci beaucoup de votre aide
Bonne après-midi
14probleme.xlsx (8.38 Ko)
Bonjour @ tous,
en C1 :
=SI(A1="Nul";INDEX(FREQUENCE(SI(A$1:A$32="";LIGNE(A$1:A$32));SI(A$2:A$33="Nul";LIGNE(A$2:A$33)-1));NB.SI(A$1:A1;"Nul"));"")
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
@ tirer vers le bas
Bonjour R@chid,
Merci beaucoup pour votre aide, ça fonctionne parfaitement !
Bon après-midi
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "nombre case entre deux textes identiques"
