Nom et prénom VBA
bonjour,
dans une même feuille excel 2013 j'aimerai avoir des cellules ou toutes les lettres sont en majuscule
et d'autre cellules ou la 1er lettre est en majuscule dans un même onglet.
Exemple noms de famille et prénoms
j'ai essayé avec
CellB9 = Range("A28").Value
Range("A28").Value = UCase(CellA28)
CellB28 = Range("B28").Value2
Range("B28").Value2 = UCase(Left(CellB28, 1)) & LCase(Mid(CellB28, 2, Len(CellB28) - 1))
mais c'est ou l'une ou l'autre qui fonctionne je n'arrive pas à trouver la liaison entre les 2 conditions
merci
Bonjour et bienvenue
Voici un exemple de code à placer dans la feuille concernée (pas dans un module)
'si colonne A - MAJUSCULE
If Target.Column = 1 Then Target = UCase(Target)
'Si colonne B - Nom propre
If Target.Column = 2 Then Target = Application.Proper(Target)
Amicalement
Nad
Merci Nad,
j'ai essayé et cela fonctionne très bien
mais ce que je voudrai c'est que cela s'applique seulement pour les :
Majuscule cellule B9 et B10 ainsi que cellule A28:A36
les 1er en majuscule et le reste en minuscule B28:B36
je sais je suis C....
merci encore cordialement
à tester :
    Dim c As Range, pl As Range
    ' MAJUSCULE
    Set pl = Intersect(Target, Union([B9:B10], [A28:A36]))
    If Not pl Is Nothing Then
        For Each c In pl
            c = UCase(c)
        Next c
    ' Nom propre
    Set pl = Intersect(Target, [B28:B36])
        For Each c In pl
            c = Application.Proper(c)
        Next c
eric
Bonjour Eric,
merci mais désolé cela ne fonctionne pas
Excel plante dès que je rentre un noms
Excel plante
Quelle précision...
Message d'erreur ? version OS ?
Pas chez moi en tout cas, et je n'ai pas excel 2013...
eric
89classeur3.zip (7.24 Ko)
re Eric
oui pardon je vois bien que sur ton fichier cela fonctionne
sur le mieux Excel plante il marque:
ERREUR d'exécution 28"
espace pile insuffisant
et en débogage il va sur
voila tout ce que je peux te dire
Ah oui, j'ai oublié un truc. Etonnant même que ça ne plante pas chez moi...
A tester :
Dim noEvents As Boolean
    If noEvents Then Exit Sub
    noEvents = True
    ' MAJUSCULE
        For Each c In pl
            c = UCase(c)
        Next c
    ' Nom propre
        For Each c In pl
        Next c
    noEvents = False
eric
merci Eric,
ok impeccable cela fonctionne
c'est ;
qui permet le fonctionnement ?
merci encore
En partie oui, pour éviter les appels en boucle infinie.
Equivalent à application.enabledEvents=false, sans les inconvénients.
eri
bonsoir Eric,
Désolé c'est Dimanche et je ne peux pas être devant l'ordi en permanence
merci de tes explications
dernière chose
peut on avoir ici un chemin de destruction autre qu'en dur dans la macro
c'est à dire avoir O:\Rapport activité\Sauvegarde\ dans une cellule du fichier
exemple FIC = ("CellB6*.xls")
Kill "CellB6\" & "Fiche Véhicule*.xls"
ci joint ma fonction qui marche
Dim Fic As String
Fic = ("O:\Rapport activité\Sauvegarde\*.xls")
Do While Fic <> "Fiche Véhicule*.xls"
Kill "O:\Rapport activité\Sauvegarde\" & "Fiche Véhicule*.xls"
Fic = "Fiche Véhicule*.xls"
Loop
merci d'avance
oui :
Kill [B6] & "Fiche Véhicule*.xls"
à condition d'être sûr que la feuille active soit la bonne.
Sinon la spécifier : ... worksheets("Feuil1").[B6] & ...
eric
Merci Eric tu es extra
donc je peux utiliser cela pour tous les chemin même pour faire un enregistrement d'un des onglets
j'avais réussi à faire ouvrir l'explorateur pour donner le chemin mais je préfère avoir le choix du chemin dans une cellule
merci encore et bonne fin de WE
encore pardon de t'avoir fait travailler un dimanche
Dim strchemin As String
Dim oFD As FileDialog
Dim strNomFichier As Variant
Rechercher des sujets similaires à "nom prenom vba"
