Nom des onglets dans un tableau
Je cherche un moyen de récupérer les noms de mes onglets avec une formule simple excel ou en vba sans appuyer sur un bouton
pour les mettres dans un tableau qui se trouve dans mon onglet "base"
Ps : si je rajoute un onglet qu'il se rajoute automatiquement dans le tableau
Merci.
Tu peux tester la solution Sommaire ...
Sub Sommaire()
    Dim Sh As Worksheet
    Dim Newsh As Worksheet
    Dim myCell As Range
    Dim ColNum As Integer
    Dim RwNum As Long
    Dim Basebook As Workbook
    With Application
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    On Error Resume Next
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sommaire").Delete
    On Error GoTo 0
    Set Basebook = ActiveWorkbook
    Set Newsh = Basebook.Worksheets.Add
    Newsh.Name = "Sommaire"
    RwNum = 1
    For Each Sh In Basebook.Worksheets
        If Sh.Name <> Newsh.Name And Sh.Visible Then
            ColNum = 1
            RwNum = RwNum + 1
            Newsh.Hyperlinks.Add Anchor:=Newsh.Cells(RwNum, 1), Address:="", _
            SubAddress:="'" & Sh.Name & "'!A1", TextToDisplay:=Sh.Name
    Next Sh
    Newsh.Range("A1").Value = "Sommaire"
    Newsh.UsedRange.Columns.AutoFit
    With Application
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
        .ScreenUpdating = True
re,
Désolé je sais pas trop ou il faudrait que je colle le code
dois-je crée une macro et la coller dedans ? sachant que j'aimerais eviter de devoir appuyer sur un bouton
ou Juste mettre ce code dans ma feuille "base "
merci.
Si tu as des difficultés à adapter la solution ... il ne faut pas hésiter à joindre ton fichier ...
re,
Le voila 8)
25classeur1.xlsm (21.47 Ko)
Si quelqu'un d'autre sait où je dois mettre le code de James007 sa serais sympas un petit message merci.
Ton ficheir test ...
Malheuresement ce n'est pas vraiment ce que je recherche
Ma demande comme dis plus haut c'est juste de retrouver les nom de mes onglet dans un tableau, pas de créer des liens pour y aller
et surtout si je crée un nouvel onglet qu'il se rajoute dans la liste ou tableau le tout automatiquement
Merci ca m'a aide aussi
@EulVedette ...
Merci pour tes remerciements ...
Si tu voulais bien prendre le temps de:
1. regarder le code
2. comprendre le code
Tu te rendrais compte de " qui le plus ... peut le moins ..."
Bon Courage pour la suite ...
Merci James007 tout fonctionne comme il faut...
cordialment.
Rechercher des sujets similaires à "nom onglets tableau"
