Nom defini dans formule
Dans le cadre d'une base de calcul je m'aperçois qu'au bout d'un moment je vais me retrouver limité par le nombre de caractère max dans une formule.
J'ai donc décidé d'indexer des plages de cellules afin de réduire la taille de la formule et ne pas rencontrer le souci de limite.
Mon problème est lorsque je met dans la formule le nom de l'index de la plage cela génère une erreur.
Je vous joints un fichier test sur lequel j'ai reproduit la formule sans index et sur la cellule d'en dessous la même formule avec le nom de l'index
J'espère avoir été assez explicite si ce n'est pas le cas je m'en excuse d'avance
Je vous remercie d'avance pour votre aide
29test.zip (57.20 Ko)
pour le nom de ta feuille d'index du dois mettre des apostrophes du genre 'Sheet0'!
Dans la formule ou via le gestionnaire de noms?
Tiens normalement ça fonctionne, c'est la plage de données qui ne fonctionnait pas
21test-2.zip (55.37 Ko)
Ah merci beaucoup.
Mais sincèrement Xcel me surprendra toujours j'ai mis la même chose sur le fichier d'origine et j'ai toujours l'erreur alors que sur le fichier que tu m as joint l'erreur ne se produit pas
Rechercher des sujets similaires à "nom defini formule"
