Nom de la feuille
Bonsoir, je viens encore une fois vers vous car je bloque sur mon projet, mon problème es le suivant
Au départ j’ai une page "Model" que j’utilise pour en créer d’autres identiques, par intermédiaire d’un Userform où je rentre quelques infos et j’ai aussi un calendrier qu’après clic la date va sur une "textbox", une fois les infos rentrées clic sur un "commandbutton" et la page es créer, jusque la tout va bien
Mon problème !, j’aimerai que le nom de la feuille (nom onglet) soit la date qui es sur ma textbox, et la je bloque, ne sais pas comment faire.
Merci pour votre aide
essaie avec
activesheet.name=tontextboxavecdate.value
Voici mon code mais ça me met erreur sur « ActiveSheet.Name = TextBox1.Value «
Sheets("Model").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Range("F7").Value = TextBox2.Value
ActiveSheet.Range("L7").Value = ComboBox2.Value
ActiveSheet.Range("D8").Value = TextBox1.Value
bonjour,
je crois qu'il y a certains caractères qui ne sont pas permis pour nommer une feuille notamment le "/".
activesheet.name=format(textbox1.value,"yyyymmdd")
merci pour ton aide et juste pour l'info ca marche aussi comme ca "ActiveSheet.Name = Format(TextBox1.Value, "dd-mm-yyyy")"
En principe, cela doit fonctionner, sous réserve du format de date dans le TextBox
Tu peux utiliser
textbox1.value=format(textbox1.value,'dd-mm-yyyy') car si ta date est au format dd/mm/yyyy, cela ne marchera pas.
Edit: J'ai posté juste un peu en retard..
Rechercher des sujets similaires à "nom feuille"
