Nom de feuille modifiable
J'aimerais pouvoir changer le nom d'une feuille et que les changements soient pris en compte dans le code VBA.
Exemple :
J'ai une feuille "bachibouzouc" .
Dans mon code vba, j'ai de temps en temps sheets("bachibouzouc").range(xxx) etc ...
Or j'ai envie de pouvoir changer ce nom sans avoir à reprendre tout le codage. Dans une feuille donnée, j'ai crée une zone où je défini mes noms de feuilles. Par exemple, dans une cellule, j'ai tapé Bachibouzouc. Cette cellule, je l'appelle TB
Pour le nom de l'onglet de la feuille Bachibouzouc, je peux faire
ActiveSheet.Name = [TB]
Si je change Bachibouzouc en tartanpion, dès que je clique sur l'onglet correspondant, il devient Tartanpion. Cool
Mais comme faire dans le code VBA, pour que le changement soit opérant aussi ?
Peux-tu reformuler?
J'ai des difficultés à te comprendre.
Cdlt
Untilise les indice de feuille plutôt que leur nom.
C'est à dire au lieu de dire Sheets("abcd").range(xxx) tu mets Feuil1.range(xxxx).
Il me semble que ça ça ne change pas peut importe le nom de la feuille.
J'y ai pensé, mais cela ne le ferra pas, car il me faudra quand même éditer tout le code si je copie colle une feuille.
Oui mais tu le modifie une fois (en plus ça va vite en faisant remplacer tout) et apres tu es libre sur le nom de tes feuilles
EDIT:
La colonne 1 conditionne la 3 (j'ai fait que sur la 2eme ligne) avect la validation INDIRECT
Mais j'aimerai par exemple que la liste Truc apparaisse en B si j'ai choix2 en A mais que dans les autres cas je n'ai pas de liste
Bonjour le fil
Pourquoi ne pas utiliser une constante publique ?
Dans ton module principal (ou tu as tous les codes) en entête
Public Const ShtPrincipale As String = "bachibouzouc"
Ensuite tu fait un rechercher remplacer dans projet en cours
Rechercher : sheets("bachibouzouc")
Remplacer : Sheets(ShtPrincipale)
Edit : oups pas lu à fond le 1er post
Il suffit de remplacer par : Sheets([TB])
Voilà
BrunoM45 a écrit :
Bonjour le fil
Voilà
Bin j'ai essayé, c'est la première chose qui est venu à l'esprit. Mais j'ai une erreur d'exécution '13' Incompatibilité de type ...
Pour l'instant j'ai trouvé une mini piste
Dim tototo As String
tototo = Chr(34) + [TB] + Chr(34)
et après je peux appeler :
Sheets(tototo).Select
EN FAIT, CELA NE MARCHE PAS.... je ne sais pas pourquoi cela marchait tout à l'heure.
EDIT:
Tu es sur que c'est pour moi ?
euh ... en fait, pourquoi pas ... mais est-il possible de changer automatiquement le codename d'une feuille ... ?
Voir fichier
16ripcagou.xlsm (14.55 Ko)
Jean-Eric a écrit :
Voir fichier
Merci.
Je pense que cela peut marcher ... Mais peux tu me montrer concrètement sur le fichier exemple suivant :
Dans la feuille Données, j'ai trois noms de feuilles, chaque cellule utilisée ayant un nom N.1 N.2 N.3
Je veux que le fichier démarche sur la feuille "Jean"
Si je change Jean en Arthur (dans données), et que je cliques sur l'onglet "Jean", il se met à jour...
Mais si j'enregistre, il ne démarre pas sur la feuille puisque qu'elle a changé de nom.
A tester sans grande conviction.
Sur le principe, cela marche, mais le problème, c'est que cela doit être "valable" dans tous le classeur
Donc je peux définir
Public x As String
Mais dans ce cas là, comme faire pour que
x = [N.3]
soit valable tout le temps ?
Il est grand temps que tu expliques les choses précisément.
Questions vagues, réponses non adaptées, questions vagues, etc...
Tu prends un temps de réflexion, et tu reformules le tout de manière compréhensible.
Tu en profite pour voir l'aide Excel (VBA) sur les déclarations des variables, leurs portées, etc...
Et tu envoies un fichier représentatif de ta demande.
. Je sais ... Mais c'est dur de savoir quoi faire, quand on ne sait pas ce qui est possible ...
Le fichier est ci joint.
En fait, globalement, il fonctionne, mais je suis obligé de copier 12 (ou moins) de ligne dans chaque procédure et j'aimerais supprimer ces 12 lignes pour les mettre à une seul endroit, une fois pour toute
PL3 = [PL.3] '[...] se réfère au nom d'une cellule dans la feuille "Données"
PL4 = [PL.4] '[...] ...
PL5 = [PL.5] '[...] ...
PL6 = [PL.6] '[...] ...
CH3 = [CH.3] '[...] ...
CH4 = [CH.4] '[...] ...
CH5 = [CH.5] '[...] ...
CH6 = [CH.6] '[...] ...
PR3 = [PR.3] '[...] ...
PR4 = [PR.4] '[...] ...
PR5 = [PR.5] '[...] ...
PR6 = [PR.6] '[...] ...
Hello
Manifestement mon fichier ne t'inspire pas ...
Rechercher des sujets similaires à "nom feuille modifiable"
