Nom Ambigue
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous avec une erreur qui s'affiche et bloque l’exécution d'une macro, il s'agit en fait de deux procédures différente qui gèrent des événements différents qui portent le même non "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) " sur la même feuille.
Si je dois changer le nom de l'une des procédures, ça serait comment ?
sans titre
Merci à tous
Non ... il ne faut pas changer le nom de la procédure ...
Chaque feuille n'a le droit qu^à une seule procédure d'un Nom donné ...
La solution consiste à fusionner tes deux évènements en Un Seul ...
Bonjour!
Merci James007, les éventements à gérer sont totalement indépendants, sur la première procédure le critère est placé sur la ligne 2 des colonnes de D à BK, la deuxième procédure gère un événement sur la ligne 3 pour les mêmes colonnes.
Encore mieux, comment faire pour que la procédure sache qu'il faut agir selon la liste en A1 ou selon la liste en A2 ?
Merci pour votre retour.
Re Bonjour!
Voici le code, selon la liste de validation en A1, cela fonctionne parfaitement, mais selon la liste en A2, toutes les colonnes se cachent
Dim p%, k%, prdts As Range
If Target.Address = "$A$1" Then
Me.Columns.Hidden = False
k = Me.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set prdts = Me.Cells(2, 4).Resize(, k - 3)
p = WorksheetFunction.Match(Target, [2:2], 0)
prdts.Columns.Hidden = True
Columns(p).Hidden = False
If Target.Address = "$A$2" Then
Set prdts = Me.Cells(3, 4).Resize(, k - 3)
Merci à vous.
Bonsoir !
En attente d'une aide, merci.
regarde peut être là l'erreur :
par false
crdlt,
André
Bonsoir!
Merci pour la réponse Andre13, a quel niveau dois je faire la modif, j'ai inverser les variable booléenne dans le test pour l’événement A2 mais rien ne se passe ou bien c'est la colonne A qui se masque.
Merci de m’éclairer plus.
Edit : à l'aveugle car pas de fichier c'est chaud
prdts.Columns.Hidden = False
Re bonsoir!
Un instant je vais poste le classeur, merci encore André
Me revoila!
Le classeur en PJ.
10essai-ep0022.xlsm (110.63 Ko)
regarde si c'est cela que tu voulais
crdlt,
André
Re !
Merci André, pour la réponse, mais c'est toujours le même résultat, rien ne se passe quand je choisi Comprimé dans A2, en principe les colonnes qui doivent s'afficher se sont celles qui contiennent "Comprimé" en ligne 2, les autres colonnes devront être masquées.
merci a vous
Bonsoir!
Aucune réponse ??? Est ce un problème de logique dans macro ? Franchement je ne trouve pas...
Bonjour toutes et tous et bonne semaine
Bon , j'ai remarqué qu'il y avait dans la feuille NOMENCLATURE sur les cellules 'Comprimé ' et 'Gélule ' qui étaient aux formats nombre ce qui ne risquait pas de fonctionner et cela me faisait tourné en bourrique, j'ai corrigé cela est mis en format des cellules texte ou standard, ce qui m’empêchai de trouver sur la liste déroulante en A2 'Comprimé et ' Gélule' de plus, j'ai corrigé les cellules avec Gélule et Comprimé qui était certains en minuscules
Du coup,
après plusieurs méga tests j'ai un peu réussi, il faudra le fignoler
Edit: Gélule fonctionne mais un bug sur Comprimé
ci-joint
crdlt,
André
Bonjour!
Merci Andeé!
Rechercher des sujets similaires à "nom ambigue"
