Nmérotation automatique VBA
Bonjour à tous et toutes
j'aimerais savoir comment ajouter module le compteur pour "obtenir une numérotation automatique"" a mon macro .
voici le macro:
Sub Rectangleàcoinsarrondis1_Cliquer()
Dim NbLg As Long
  Range("B13:P80").Clear
  With Sheets("Liste")
    If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
    NbLg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("A2:P" & NbLg).AutoFilter field:=6, Criteria1:=Range("X2")
    If Application.Subtotal(103, .Columns("F")) > 1 Then
      .Range("A3:O" & NbLg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Range("B13")
Bien cordialement à tous!!!
Bonjour, zinelamri
Que voulez-vous numéroter avec votre macro ?
Si c'est les données (lignes ) d'un tableau, la fonction Si est plus simple
postez un fichier exemple , cela sera plus simple
Amicalement
Pierrot
Bonjour Papy,
le fichier en arabe je ne sais pas si vous pouvez déchiffrer
je vais essayer de simplifier
Voici un exemple de mon fichier
Merci beaucoup!
Le fichier n'est pas joint
P
Plus de 300 ko
Dans quelle colonne voulez-vous les numéros
donnez-moi un exemple avec des Riri, Fifi, loulou
Pierrot
voila
30classeur2.xlsx (11.07 Ko)
Voila, mon ami la formule est copiée jusqu'à la ligne 100 dans la colonne A
Amicalement
Pierrot
zinelamri
Si vous avez des problèmes pour copier la formule, envoyez-moi, votre fichier complet
A mon adresse mail ci-dessous
pierrotcappe@gmail.com
Pierrot
Re papy
j'aimerai associer le compteur a mon macro vba
le nombre de lignes visibles après l'application d'un filtre
« Amicalement. »
Re
Voici le code modifié
    Dim NbLg As Long
      ActiveCell.Range("A9").Select     ' Ajout formule
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]<>"""",R[-2]C+1,"""")"
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=ActiveCell.Range("A1:A500"), Type:= _
        xlFillDefault
Bonne soirée
Pierrot
Re Bonsoir
malheureusement pas encore marcher.
Voici un extrait du fichier.
Merci pour ton aide,
19test-zine2.xlsm (164.51 Ko)
Je répète ce que j'ai écrit hier, si tu as des problèmes, postes ton fichier sur mon adresse mail personnelle
Dans ton fichier joint, j'ai remis la macro Numérotation avec un bouton,
je ne vois pas ce que je peux faire d'autre.
Bon week-end
Amicalement
Pierrot
30test-zine2-cp02.xlsm (168.31 Ko)
Bonjour le forum
Bonjour Cappe Pierre
Le macro marche très bien et je vos remercie ,mais je souhaite intégrer à ma macro principale.
Merci bcp de votre support
« Bien cordialement. »
Bonjour, zinelamri
J'ignore quelle est ta macro principale, dans ce cas, tu copie ma macro et tu la colle
au bas de ta macro principale juste avant le End Sub.
Bon week-end
Amicalement
Pierrot
Bonsoir à tous
Bonsoir Cappe Pierre
j'ai réussi à adapter ta proposition à mon module
Merci beaucoup pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "nmerotation automatique vba"
