(NEW) Manip chaine de caracteres associee a des valeurs
Bonjour a tous,
j'ai refait le fichier de maniere tres simple pour avoir votre aide, je reformule l'ensemble je crois que ma problematique est tres simple a present. Je suis coince depuis plusieurs jours si un ame plus que charitable pouvait me venir en aide!
J’aimerai arriver a quelque chose du genre (colonne J);
Si cellule commence par ”FPIL” alors il faut suppr ces caracteres.
OU
Si cellule commence par ”RL360” alors il faut suppr ces caracteres.
OU
Si cellule commence par ‘Holding “ alors il faut suppr ces caracteres.
OU
Si cellule commence par ‘RSK’ alors il faut suppr ces caracteres.
OU
Si cellule commence par ‘ZI’ alors il faut suppr ces caracteres.
Avec cette formule cela ne fonctionne pas;
=SI(GAUCHE(B2,4)=”FPIL”,DROITE(B2,NBCAR(B2)-4),B2),SI(GAUCHE(B2,5)="RL360",DROITE(B2,NBCAR(B2)-5),B2), SI(GAUCHE(B2,7)="Holding",DROITE(B2,NBCAR(B2)-7),B2),SI(GAUCHE(B2,3)=”RSK”,DROITE(B2,NBCAR(B2)-3),B2),SI(GAUCHE(B2,2)=”ZI”,DROITE(B2,NBCAR(B2)-2),B2)
Ensuite, prenons colonne J par exemple il va y avoir des doublons voir plus (car du coup en supprimant ces prefixes les memes funds apparaissent en plusieurs fois). J’aimerai additionner tous les doublon ou plus ensembles (leurs valeurs respectives est en F) et qu il reste qu'une seule ligne pour chaque fond au lieu de plusieurs precedemment.
Je sais pas comment vous voyez le truc ?
Vraiment si quelqu’un pouvait m’aider j’en serai tres reconnaissant.
Bonjour.
Voici un essai.
En colonne J, voici la formule. A voir si elle peut être simplifiée en passant par le gestionnaire de nom peut-être ou en utilisant une autre fonction. L'essentiel étant que ça fonctionne.
=SI(GAUCHE(B2;4)="FPIL";SUBSTITUE(B2;"FPIL";"");SI(GAUCHE(B2;5)="RL360";SUBSTITUE(B2;"RL360";"");SI(GAUCHE(B2;7)="Holding";SUBSTITUE(B2;"Holding";"");SI(GAUCHE(B2;3)="RSK";SUBSTITUE(B2;"RSK";"");SI(GAUCHE(B2;2)="ZI";SUBSTITUE(B2;"ZI";"");B2)))))
Ensuite, je me suis permis de faire un copier/coller special "valeurs" sur une autre feuille.
Dans l'onglet "Données" tu fais "supprimer les doublons"
Puis cette formule pour avoir les résultats.
=SOMMEPROD((Feuil2!J2:J895=suite!C4)*Feuil2!F2:F895)
Je ne sais pas trop si la deuxième partie est ce que tu souhaites. Tiens au courant.
Merci beaucoup! cela sembler fonctionner parfaitement et j'apprend une nouvelle formule utile, c'est tres gentil de ta part pass-pass
Bonjour.
Si tu veux bien cloturer le fil si c'est ok.
C'est une petite habitude à prendre...
[size=85]Salut pass-pass
Quand le client est parti, ce message est rarement suivi d'effet, sauf comme ici, où une fois de plus, c'est un modo qui "s'y colle"[/size]
Merci "modo" et bonjour à toi !
Ce n'est pas dans mes habitudes de demander à cloturer les posts? mais c'est vrai que dès fois, c'est frustrant.
Au moins, j'ai eu une réponse. Ca va
Rechercher des sujets similaires à "new manip chaine caracteres associee valeurs"
