Ne pas prendre en compte les zéros dans un sous-total
Je cherche à ne pas prendre en compte les zéros dans un sous-total (moyenne) appliqué à plusieurs filtres ?
J'ai déjà masqué les zéros par des espaces vides mais rien à faire il me calcul toujours les moyennes avec les zéros... Et je n'arrive pas à combiner la formule SI et la formule SOUS-TOTAL..
Merci pour votre aide,
Crdlt
essayer avec la fonction :
moyenne.si
ou sinon supprimer le contenue des cellules qui contient "0" (la fonction moyenne ne prend pas en compte les case vide)
Merci pour votre réponse mais le problème c'est que je dois l'appliquer à un sous-total pour qu'il calcul automatiquement les moyennes filtrées lorsqu'on applique un filtre..
Et j'ai beaucoup trop de données pour pour les corriger une à une. Surtout qu'elle vienne d'une plage dynamique donc ça ne m'affiche pas la valeur brut directement sur la feuille de calcul.
Bonjour Mathilde,
Tu peux utiliser un filtre sur la colonne en question et exclure les zéro ... ton soustotal devrait alors t'indiquer la moyenne désirée.
Vbabeginner
pour une aide approfondie
Voici un exemple de mon problème.
Dans le doc original les cellules sont vides (pas de zéros ni dans la barre de calcul ni dans la cellule) mais j'ai le même problème que s'il y avait des zéros
65essai-calculs.xlsx (8.35 Ko)
je vois pas le problème
54essai-calculs.xlsx (8.09 Ko)
L'option du filtre ne te convient pas ?
Vbabeginner
Non pas vraiment, le problème c'est que j'ai plusieurs colonnes filtrés et donc sur la même ligne je peux avoir une valeur nulle sur une colonne et une cellule remplie sur une autre colonne. J'ai donc besoin d'afficher toutes les lignes.
De plus, je n'ai pas la possibilité de supprimer les zéros comme sur le brouillon car ma feuille de calcul est une plage dynamique reliée à une autre feuille de saisie. Et bizarrement il n'y a pas de zéros sur la feuille de saisie: seulement des cases vides là où il n'y a pas de valeurs. De même sur la feuille de calcul: uniquement des espaces vides apparaissent et dans la barre de formule: =SOURCE (le nom de la plage dynamique).
J'aurais besoin d'une formule permettant de mettre une exception dans le calcul de sous-total moyenne...
Désolé je ne sais pas si c'est très clair et je ne peux pas publier le doc :S
je suis pas sûr d'avoir tout compris mais teste avec :
=SI("formule" = 0 ;"";"formule")
"formule" est la formule que tu utilise pour alimenté ta feuille
je dirais plutôt :
=SI(formule = "" ;"";formule)
il y a peut-être des 0 à prendre en compte.
eric
Rechercher des sujets similaires à "pas prendre compte zeros total"
