Ne pas imprimer ligne vide
J'ai un petit problème tout simple,
dans une feuille j'ai en colonne A des formules du type
=si(Feuil2!C10="";"";Feuil2!A1)
de la ligne 1 à 100. Le problème est que quand l'imprime la feuille, Excel imprime jusqu'à la ligne 100 même si rien n'est affiché, il doit prendre "" pour une valeur à imprimer. Je voudrais que s'il y a des valeurs qu'à la ligne 30, on imprime pas plus loin. Bref si quelqu'un à une astuce...
Bonsoir math,
Déjà résolu ? Tu peux peut-être nous faire part de ta solution ?
Erreur de manipulation, j'ai voulue expliquer à Blizzard comment mettre un post résolue et j'ai mis le miens résolue par erreur
je continue à chercher une astuce mais je crois que je vais devoir passer par du code VBA
33reporting.xlsm (103.24 Ko)
as-tu des lignes vides au milieu de la plage à imprimer ?
Quelle est la plage ? hormis le dernière ligne (variable)
Claude
édit: plage à régler
Sub ImprimeLignes()
Dim Rep%, Lg%, i%, x As Byte
''Macros par Claude Dubois pour "Math" E-P le 26/01/10"
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
        For i = Lg To 1 Step -1
            If Cells(i, 1) = "" Then
                x = i - 1
                Exit For
    With ActiveSheet
        .PageSetup.PrintArea = "a1:f" & x
        .PrintPreview 'aperçu
        Rep = MsgBox("On imprime ?", vbYesNo + _
        vbCritical + vbDefaultButton2, "Impression")
        If Rep = vbYes Then
        .PrintOut
308imprime.zip (13.13 Ko)
Merci Boisgontier, c'est exactement le genre de truc que je cherchais. Je suis pas sur encore de toute comprendre la formule mais j'ai réussi à l'adapter à ma feuille et ça fonctionne perfectement.
Merci Dubois mais je voulais me passer de macro pour ce classeur.
Rechercher des sujets similaires à "pas imprimer ligne vide"
