NE pas afficher les zéros dans une liste déroulante combobox
La liste comporte des zéros.
Avant pour contourner le problème avec les listes de validation j'utilisais un format spécialisé
0;-0;;@
Je ne sais pas comment faire avec une liste déroulante combobox pour ne plus voir les zéros?
test7
Bye !
Bonjour et merci ça fonctionne à merveille.
Quand je veux l'appliquer dans un autre fichier ça ne marche pas .
Il bug sur le code :
If cell.Value <> 0 Then
J'ai en début du useform les déclarations suivantes :
'Sauf déclarations explicites les variables sont typées par leur initiale
DefBool Y 'Variables Booléennes
Dim cell, YCAS, iROW%, iRet%, Msg$
Est ce là que je fais une erreur ?
Possible. Cell est une variable que j'ai typé comme "Range". Si tu le redéfini (avec Dim), la macro n'aimera pas.
Tu devrais joindre ton nouveau fichier.
Bye !
Ci-joint le fichier.
Double clic en colonne A à partir de la cellule 6 pou ouverture de l'useform
Liste dans le deuxième onglet.
Merci de votre aide.
15test-8.xlsm (95.11 Ko)
Boujour
Un essai à tester.
Bye !
35test-8-v2.xlsm (93.75 Ko)
Merci Nickel
Rechercher des sujets similaires à "pas afficher zeros liste deroulante combobox"
