Ne pas afficher le zéro d'une recherche nulle
Hello les forumiens,
Une petite question simple d'optimisation pour vous :
Lorsque l'on fait une recherche (e.g. à base d'INDEX/EQUIV) et que la valeur de la cellule trouvée est vide, la fonction renvoie 0 et l'affiche donc. J'aimerais éviter de voir ce zéro lorsque la cellule trouvée est vide. La seule contrainte que je pose, c'est sans avoir à utiliser un SI en rappelant deux fois la meme fonction de recherche (ce qui alourdit l'espace disque occupé lorsqu'il y a un nombre tres important de cellules à recopier, ainsi que les ressources mémoires).
Exemple quelconque:
=SI(INDEX(Tab;2:4)=0;"";INDEX(Tab;2;4)) Ca rappelle 2 fois la fonction lorsqu'il trouve quelque chose et ca alourdit le contenu de la cellule. Imaginez donc une formule 6 fois plus longues, à recopier sur 20000 cellules par exemple -_-
Il y a ptet des propriétés de formattage particulières qu'on peut utiliser, je ne sais pas trop...
Bonjour elftor
Menu "Outils" "Options" et dans l'onglet "Affichage", tu décoches la valeur zéro.
Amadéus
Malheureusement ca s'applique à toute la feuille, j'aimerais que ca s'applique juste à une cellule ou groupe de cellule.
Merci quand meme
Salut Elftor, Amadéus et le forum
Essaye le format personnalisé #;;;
Equivalent positif,négatif,zéro,texte
Format personnalisé "Positif";"Négatif";"Zéro";"Texte"
Mytå
Tiens! J'ai bien fait de venir...Celui-là, je l'avais encore jamais vu.
Amadéus
Hello Myta, Amadéus, et les autres
Ce format personalisé sert pour les nombres apparemment. Il efface meme le texte alors que justement mes fonctions retournent du texte (ou 0 si rien trouvé). Enfin je pense que ce format peut me servir pour d'autres cellules Une autre idée sinon ?
Elftor
as tu essayé avec =si(estvide(A22);"";ta formule......
Je sais pas testé sur ton fichier.
A +
Re le forum
Elftor un petit effort:
Le format personnalisé "Positif";"Négatif";"Zéro";"Texte"
Pas de chiffre Positif, Négatif, Zéro mais juste le texte =;;;@
Juste les nombres positif >100 =[>100]#;;;
Suiffit de jouer avec la formule de base.
Mytå
Hej,
J'avais pas très bien compris le principe avec ton premier exemple mais now je saisis mieux comment ca fonctionne. Quoiqu'il en soit, ca marche maintenant. Merci bcp
Skål!
En fait avec ce format il y a des problèmes car c'est un format de nombre et lorsque je touche à la formule, il m'affiche ensuite #########, et impossible de le changer, bien que la formule soit inchangée.
J'ai tenté le format Standard;Standard; et ca marche
Merci pour tout !
Merci quand meme
Essaie la mise en forme conditionnelle sur tes cellules, du style :
Format, mise en forme conditionnelle, la valeur de la cellule est égale à 0, alors couleur police blanche
Rechercher des sujets similaires à "pas afficher zero recherche nulle"
