Ne garder que la plus ancienne date d'un droupe de ligne
dans un long listing, j'ai les commandes par client et par date, je souhaiterai ne récupérer que la ligne de la première commande pour chaque client (la plus ancienne). Voir la pièce jointe.
Optionnellement je souhaiterai pouvoir choisir la deuxième commande, la troisième, etc. Pour les clients n'ayant fait qu'une commande par exemple je souhaiterai que la ligne soit tout de même "remontée" en indiquant la valeur 0 dans la colonne montant.
Merci beaucoup
Matthieu
45exemple.xlsx (12.64 Ko)
Les autres lignes sont-elles à supprimer ?
Amicalement
Claude
bonsoir
Non les autres lignes ne sont pas forcement à retirer si je peux facilement trier les premiers achats (ou deuxième...) de chaque client par la suite.
Matthieu
re,
Il faut donc masquer les lignes non concernées par le demande,
Je saurais facilement n'afficher que la 1ère commande ou que la dernière (au choix),
mais la 2ème ou 3ème, je ne sais pas faire.
Amicalement
Claude
je suis preneur de la solution !
matthieu
Dim Plg As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b2")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData 'libère le filtre
        On Error GoTo 0
            If Target.Count > 1 Or Target = "" Then Exit Sub
        Set Plg = Range("a4:c" & [a65000].End(xlUp).Row + 1)
        '--- tri ---
        If Target = "La 1ère" Then
            Plg.Sort Key1:=Range("a1"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("b1") _
            , Order2:=xlDescending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
            False, Orientation:=xlTopToBottom
            , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
        '--- filtre ---
        Range("o2") = "=a5<>a6"
        Plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        Range("o1:o2"), Unique:=True
        Range("o2").ClearContents
Amicalement
Claude
Merci beaucoup !
si tu repasse par là,
à+... Claude
Rechercher des sujets similaires à "garder que ancienne date droupe ligne"
