Nbre de dates différentes
Hello les amis
Quelqu'un connaît-il une formule pour compter le nombre de dates identiques dans une colonne?
Histoire de vous rassurer sur le fait que je ne me repose pas
que sur vous et que je bosse aussi, j'ai trouvé une formule
qui permet de calculer le nbre d'occurences différentes
=SOMMEPROD(1/NB.SI(A1:A20;A1:A20),
Le pb c'est que mes données sont exportées d'une base access et que le format date
est :jj/mm/aaaa hh:mm
aussi ma formule ne fontionne pas car chaque saisie à forcément eu lieu avec quelques minutes de décalage.
Quelqu'un sait-il comment je peux remédier à ce forma de date sachant que la modif avec exel
au format jj/mm/aaaa ne change rien
Merciiiiii !!!!
Pour enlever les heures tu fais tout simplement =ENT(A1) puis tu mets le nombre obtenu au format DATE.
Ensuite je ferais bien un tableau croisé avec ce nouveau champ contenant uniquement la date (en ligne) et je compte (en données ou valeur suivant ta version d'Excel) le NOMBRE de fois où la date apparaît.
Et voilà.
On doit aussi pouvoir faire ça avec une formule mais ça serait plus facile avec un fichier joint.
Merci pour ta réponse, je souhaiterai effectivement mettre un fichier joint mais ne sais comment Procéder
-- 13 Oct 2010, 23:04 --
c'est bon j'ai trouvé
52inj-2009.zip (7.22 Ko)
-- 13 Oct 2010, 23:13 --
YYYYEEEESSSSS
Merci dachevid cela fonctionne à merveille
tu me sors une sacrée épine du pied
Merci mille fois
Bonne nuit
Ci-joint le fichier avec la fonction ENT.
Sommeprod sur la colonne avec ENT donne bien 3 dates différentes de la ligne 1 à la ligne 20.
J'ai pris en compte le fait que tu peux avoir des cellules vides, sommeprod plante en colonne A. Dans mon exemple en colonne B il compte une date en trop car le vide en A crée en B une date 00/01/1900, c'est bien une date donc on passe à 4 valeurs. J'ai ajouté un Si pour enlever 1 s'il y a des cellules vides.
54inj-2009.zip (7.49 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "nbre dates differentes"
