NB Valeurs distinctes en fonction d'une autre val
Pourriez-vous svp m'aider à trouver une formule permettant de compter le nombre de valeurs distinctes d'une colonne en fonction des valeurs d'une autre colonne ?
>Dans le fichier en PJ, il s'agit de trouver quelle formule mettre en D3 pour que ça remonte le nombre de nom de marques différentes de la colonne F:F de l'onglet 2 en fonction des "1" de la colonne i:i... D4 concernant la même colonne F:F en fonction de J:J, etc...
Merci beaucoup pour votre gymnastique d'esprit et votre aide
36suivi-s18.xlsx (76.83 Ko)
Je ne pense pas que ce soit ça qui vous perturbe, mais je parlais d'abord de D2 évidemment.
Sinon, j'ai essayé pas mal de formules et j'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses
un essai pour la colonne d dans la feuille synthese
39suivi-s18-v1.xlsx (81.47 Ko)
J'ai du mal à comprendre la logique, mais c'est sans doute parce que je ne connais pas le VBA.
Merci en tous cas pour cette formule que je n'aurai jamais pu définir. Je vais essayer de l'appliquer au reste.
Ce n'est pas du VBA, c'est simplement des formules.
Le VBA est un langage de programation.
Crdmt
Ok merci. Mais ce n'est quand même pas optimal dans la mesure où vous passez par deux formules et deux étapes pour obtenir le résultat. N'y-a-t-il pas moyen d'y arriver directement sans retraitement avec une seule formule ?
On peut y arriver directement en VBA, mais je ne sais pas faire.
Désolé
Rechercher des sujets similaires à "valeurs distinctes fonction val"
