NB.SI + SOUS.TOTAL
Je me permets de vous contacter car je n'arrive malheureusement pas à combiner les fonctions NB.SI + SOUS.TOTAL ...
J'ai vu quelques réponses avec la fonction SOMMEPROD et INDIRECT.
Malheureusement je ne l'ai connais absolument pas.
Je vous communique mon fichier en copie, si toutefois une âme charitable pouvait m'aider.
Je souhaite obtenir le total de "performance" E22 en fonction des paramètres NEW et MOIS ...
D'avance merci à vous !
Laurent.
333classeur1.xlsx (11.72 Ko)
Exemple, pour mai
=SOMMEPROD(($A$3:$A$18="mai")*($G$3:$G$18="O"))
Bonjour Amadeus,
Merci pour ta réponse rapide.
Cependant il me faudrait une formule pour la case E22 qui m'indique le nombre de "O" quelque soit le filtre en colonne A ?
Ta réponse ne limite que sur un filtre en "mai" me semble t-il non ?
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème
Par exemple
=SOMMEPROD(($A$3:$A$18<>"")*($G$3:$G$18="O"))
ou
=SOMMEPROD(($B$3:$B$18>0)*($G$3:$G$18="O"))
ou
=SOMMEPROD(ESTNUM($B$3:$B$18)*($G$3:$G$18="O"))
Re-Bonjour,
Je viens de me rendre que je m'étais mal exprimé.
Désolé.
Il me faudrait une formule pour la case E22 qui m'indique le nombre de "O" quelque soit le filtre en colonne A.. mais le nombre de "O" qui résulte du filtre appliqué en colonne A.
Par exemple, lorsque je filtre la colonne A sur "mai", je voudrais que la case G22 fasse apparaître le chiffre 10, correspondant à 10 affichage de "O".
Et lorsque je filtre la colonne A sur "avril", la case G22 fasse apparaître le chiffre 3...
Je pense être plus clair ...
Dsl encore :s
C'est clair
Formule en G22
=SOMMEPROD(SOUS.TOTAL(103;DECALER($G$2;(LIGNE(INDIRECT("1:"&NBVAL($G$3:$G$18))));))*($G$3:$G$18=$L$3))
Merci !!
Exactement ce qu'il me fallait.
J'aimerais l'appliquer à d'autres cases mais malheureusement je ne comprends pas bien la fonction "DECALER" avec "LIGNE" et "DECALER"...
Pourrais tu me l'expliquer sur mon exemple si cela te dérange pas
Dsl si j'abuse un peu..
Laurent.
Bonjour Amadéus,
Autre proposition
si tu as besoin de filtrer d'autres colonnes, on sait faire.
Amicalement
Claude
295laubuns-filtre.zip (13.76 Ko)
Merci à toi Claude !
C'est exactement dans ces moments là que je me sens plus qu'ignorant en macro excel
Peux tu m'expliquer comment en es tu arrivé là ? Je suis curieux de le savoir
re,
J'ai tout simplement remplacer le filtre automatique (auquel je ne comprends rien)
par un filtre élaboré,
voici le code dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a2")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData
        On Error GoTo 0
        If Target.Count > 1 Or Target = "" Then Exit Sub
        Range("o2") = "=a3=$a$2"
        Range("a2:g" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
        CriteriaRange:=Range("o1:o2"), Unique:=False
        Range("o2").ClearContents
bonne journée
Claude
Houlaaaa .. malheureusement trop compliqué à mon niveau newbie
Je vais rester sur la fonction simple de SOMMEPROD d'Amadeus.
J'aimerais juste comprendre comme a t-il appliqué la fonction DECALER afin de la décliner sur d'autres cases
Je suppose que 2007 a aussi l'Audit de formule qui permet de voir pas à pas ce que fait la formule.
Donc, tu sélectionnes la cellule contenant la formule et pour ma version c'est
menu "Outils" "Audit de formule" "Evaluation de la Formule" "Pas à pas détaillé"
car l'explication risque d'être indigeste et surtout un peu longuette.
Rechercher des sujets similaires à "total"
