NB.SI.ENS avec deux colonnes
J'ai un souci concernant un fichier que je voudrais automatiser.
Je voudrais compter le nombre d’occurrences d'un mot dans une colonne, et dans le cas où cette colonne contiendrait un vide, que le critère soit la colonne juste avant.
Dans mon fichier joint, je voudrais savoir combien de fois est présent le nom TOTO, avec comme colonne principale la B.
Du coup je voudrais que lors du test pour le NB.SI, on prenne la colonne B dans les 2 premiers cas, et la colonne A le reste du temps.
Soit 2 occurrences de TOTO..
Le problème étant que je cherche à automatiser mon fichier, et qu'il n'y ait donc pas de colonne supplémentaire (SI(B1="";A1;B1)) à faire.
Merci d'avance pour votre aide !
17classeur-test.xlsx (8.65 Ko)
un essai
15jerry-fr.zip (3.62 Ko)
le nb ne s'affiche qu'au max present
Si j'ai bien compris ...
Edit : Salut Tulipe
27classeur-test.xlsx (7.78 Ko)
Niquel merci
Content que cela fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "ens deux colonnes"
