NB.SI 3lettres et 3 chiffres
Je viens vous demander un peu d'aide si possible.
Dans une cellule, je dois retourner le nombre de cellules qui contiennent 3 lettres et 3 chiffres (ex: BYE003, BTZ006, STJ306, ...)
Savez vous comment puis-je faire ? (NB.SI, NB.SI.ENS)
Merci pour votre aide précieuse !
Bonne journée
Pierre
Sois plus clair : dans une cellule, il ne peut pas y avoir plusieurs cellules.
Bye !
Il me faut juste, dans une cellule a part, le NOMBRE de cellules contenant 3 lettres suivie de 3 chiffres dans une plage de données.
Est-ce plus clair?
Bye !
20classeur1-v1.xlsm (16.40 Ko)
Bonjour, cela m'aide pas mal, mais n'est pas exactement ce que je voudrai. J'ai beaucoup de mal à t'expliquer ! Je te transfert ce fichier pour que tu voies.
En tout cas merci pour ton acharnement.
22exemple.xlsx (14.99 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
16classeur2-v1.xlsm (22.72 Ko)
Regarde Feuil2 pour voir ce que j'attends exactement!
Désolé je n'ai pas prévenu
Nouvel essai à tester.
Bye !
16classeur2-v2.xlsm (24.07 Ko)
Bonsoir le forum,
Proposition :
Feuil1 : E1 :
=SI(NBCAR(D1)=6;1;"")
A tirer vers le bas.
Feuil2 : B2 :
=SOMMEPROD((Feuil1!$A$1:$A$71=A2)*(Feuil1!$E$1:$E$71=1))
nbre
Une autre proposition avec une fonction personnalisée et un TCD.
16exemple.xlsm (25.93 Ko)
Une fonction analogue à celle proposée par Jean-Eric... qui a été un peu vite car le modèle "???###" va renvoyer VRAI pour BGR582, mais aussi pour : 852169, 8RF525, dfg548, etc. Il faut donc rectifier le modèle pour qu'il n'accepte que des lettres et majuscules sur les 3 premières positions.
Function ESTABC123(pl As Range)
    Dim résult(), i%
    Application.Volatile
    ReDim résult(1 To pl.Rows.Count)
    For i = 1 To pl.Rows.Count
        résult(i) = pl.Cells(i, 1).Value Like "[A-Z][A-Z][A-Z]###"
    ESTABC123 = Application.Transpose(résult)
End Function
Un peu étoffée car réduite à sa plus simple expression elle ne se prêtait pas à une utilisation matricielle... Cependant cadrée sur l'utilisation prévue (mais pourra être développpée si besoin).
(NB- Réclame une plage comme argument, si on lui fournit une plage multicolonne ne prendra en compte que la 1re colonne)
La fonction peut ainsi être utilisée en combinaison avec SOMMEPROD :
=SOMMEPROD(ESTABC123(Feuil1!$D$1:$D$71)*(Feuil1!$A$1:$A$71=A2))
Au passage formule pour constituer liste de noms uniques à partir de la liste initiale :
=SIERREUR(INDEX(Feuil1!A:A;PETITE.VALEUR(SI(NB.SI($A$1:A1;Feuil1!$A$1:$A$71)=0;LIGNE(Feuil1!$A$1:$A$71);9^9);1));"")
Merci à tous pour votre aide !!!
Bonjour @ tous,
en B2 :
=SOMMEPROD((Feuil1!A$1:A$71=A2)*(NBCAR(GAUCHE(Feuil1!D$1:D$71;3))=3)*ESTNUM(DROITE(Feuil1!D$1:D$71;3)*1))
@ tirer vers le bas
Rechercher des sujets similaires à "3lettres chiffres"
