Nb de lignes modulable dans un mail VBA
Bonjour à toutes & tous,
Je maîtrise bien à présent la procédure d'envoi de mails en VBA et je cherche à étoffer les possibilités :
J'ai un tableau avec des lignes de factures clients en retard, un client pouvant avoir ou non plusieurs lignes et je cherche à envoyer par mail le recap de chaque client.
Donc chaque client recevra un mail avec toutes les lignes qui lui correspondent (dans l'exemple le n° de sa facture suffit)
je n'arrive pas à trouver la bonne approche conditionnelle
Voici un exemple épuré de mon outil de travail, le code parait donc un peu bizarre mais c'est à cause de l'élagage.
Merci d'avance pour vos lumières !
Alci
39test.xlsm (20.09 Ko)
Je comprend qu'il faut mettre dans le corps du message les données A3:C5;A7:C10
faut il envoyer ce mail à 7 destinataire différent (E3:E5;E7:E10) ?
Ha oui j’ai fait une erreur dans mon tableau: il y a 3 clients et donc il y aura 3 mails.
Mais le nombre de lignes sera différent dans chaque mail
Merci 😊
Ce que je souhaiterais a ce stade de l’exemple c’est que le(s) numéro(s) de la facture figure dans le mail
Toto recevra un mail avec “A123”
Jojo recevra un mail avec la liste suivante:
B123
B456
Etc
Pedro recevra un mail avec :
Y481
Y151
O894
La confusion vient de la liste de mails que j’ai mise. Il faut considérer qu’il y a en fait 3 adresses mail, une par client
à tester,
Dim I, J, k, l, m
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim derligne As Integer
k = Feuil1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For I = 1 To k
    If Feuil1.Cells(I, 4).Value = "Oui" Then
      nom = Feuil1.Cells(I, 1).Value
      NoF = NoF & "-" & Feuil1.Cells(I, 2).Value
      If nom <> Feuil1.Cells(I + 1, 1) Then
        'Bloc envoi du mail
             Set ObjOutlook = New Outlook.Application
             Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
                With oBjMail
                .To = Feuil1.Cells(I, 5).Value
               .Subject = "Relance "
               .Body = NoF '??? c'est là que je cherche le truc
               'pour que le texte s'adapte au nb de lignes de chaque client
               .Display
               .Send
                Set oBjMail = Nothing
            Set ObjOutlook = Nothing
            NoF = ""
 Next I
Merci pour ce code !
Je suis un peu crevé mais à la lecture, je ne comprends pas comment, dans un mail, il ajoutera sous forme de liste toutes les factures relatives à un client 🤔
Je teste ça lundi
Bonne soirée
N'ayant pas Outlook le WE, j'ai testé la procédure via Msgbox.
Il crée bien 3 messages, donc à ce niveau ca a l'air de fonctionner !
Serait il possible que les infos soient affichées sous forme de liste verticale car les n° de factures sont compilés horizontalement pour l'instant.
C'est pourquoi je creuse aussi la possibilité de remplir un tableau VBA qui deviendrait le corps du mail.
Merci !
re,
pour un résultat vertical, il faut remplacer la ligne
par
NoF = NoF & Feuil1.Cells(I, 2).Value & Chr(10)
Ok merci
Rechercher des sujets similaires à "lignes modulable mail vba"
