Navigation dans une Base de données depuis Userform
Je souhaiterais utiliser un contrôle toupie pour naviguer dans ma base de données depuis un userfrom.
Plus de précisions dans le fichier exemple.
Merci d'avance de votre aide
226base-de-donnees.zip (9.98 Ko)
Salut le forum
Voila un début à adapter
Private Sub SpinButton1_Change()
  With Me
    .Label1 = Cells(SpinButton1.Value + 2, 1)
    .Label2 = Cells(SpinButton1.Value + 2, 2)
Mytå
Merci Myta de ta réponse.
J'ai pu l'adapter et avec des textbox à la place des labels, je peux maintenant modifier les donnés depuis l'userfrom^^
Comme je l'explique dans le premier fichier (cf 1er msg), des filtres seront appliqués sur ma base de données, et là, mon prochain problème se pose...
En effet, lorsqu'un filtre est appliqué (prenons comme exemple, les noms commencent par "D"), le défilement dans l'userform reprend chaque ligne (normal vu le code..). J'ai essayé de l'adapter avec des référence relatives mais n'y suis pas parvenu.
Donc, lorsqu'un filtre est appliqué, est-il possible de ne faire défilé que les valeurs affichés?
Je ne suis pas sure d'être très claire...
Plus de précisions dans le fichier joint,
Merci^^
-- 23 Avr 2010, 17:01 --
Une piste svp...
425base-de-donnees.zip (13.32 Ko)
Edit : Erreur
Nad
Rechercher des sujets similaires à "navigation base donnees userform"
