Na pas afficher valeur 0 ou "" dans graphique
J'ai un tableau avec des valeurs réelles et des valeurs prévisionelles que j'affiche sur un graph avec des courbes qui se prolongent. Sauf que les courbes avant et après les prévisions, quand elles sont à 0 car pas de prévision car valeur réelle ou inversement, affichent des lignes horizontales à 0 pas ésthétiques du tout.
Comment les supprimer? Sans modifier les formules et le code.
Merci d'avance,
Bastien
20test.xlsm (213.73 Ko)
C'est le problème lorsque dans la plage source du graphique, il y a des cellules qui ne sont pas vides (puisqu'elles contiennent des formules) mais ne contiennent aucun nombre (et sont alors affichées comme des 0).
Vous pouvez essayer de modifier vos formules, de sorte qu'à la place d'un résultat vide (""), soit affiché un message d'erreur du type #N/A!, que l'on peut créer avec la fonction NA(). Ces messages d'erreur ne sont pas affichés sur des graphs de type nuage de points, par exemple.
Le problème c'est qu'en passant les cellules en NA(), je modifie complétement les formules et plus rien ne fonctionne..
Rechercher des sujets similaires à "pas afficher valeur graphique"
