N° de ligne à partir de textbox
svp quel est le code que à écrire dans Private Sub TextBox2_Change() qui me permet la chose suivante :
lorsque je saisi une valeur dans textbox2 il m'affiche la ligne ou se trouve cette valeur dans un msgbox
Salut sa3d88,
L'événement change provoquerait une recherche à chaque lettre tapée : guère confortable !
Ce code est valable pour une TextBox placée directement sur la feuille.
Si tu veux la même chose dans un USF, prière de fournir un fichier avec les explications complètes et nécessaires...
Private Sub TextBox1_LostFocus()
Dim rCel As Range, sMsg$
On Error Resume Next
If Worksheets("Feuil1").OLEObjects("TextBox1").Object.Text <> "" Then
    Set rCel = Range("A:A").Find(what:=Worksheets("Feuil1").OLEObjects("TextBox1").Object.Text, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
    If Not rCel Is Nothing Then
        sMsg = "Ce mot se situe à la ligne " & rCel.Row & "."
        sMsg = "Ce mot n'existe pas dans la colonne [A:A]."
    MsgBox sMsg, vbInformation + vbOKOnly, "Recherche"
On Error GoTo 0
10sa3d88.xlsm (19.48 Ko)
Bonjour curulis57
merci pour ton retour.
ci-joint mon fichier je veux lorsque je saisie une valeur dans la textbox2 du userform il m'affiche la ligne sur laquelle se trouve ma valeur
14test.xlsm (65.89 Ko)
Salut sa3d88,
vois pas trop l'intérêt, mais bon...
Private Sub TextBox2_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If Me.TextBox2.Text <> "" Then
    With Worksheets("Imtiyaz Individuelle")
        Set rCel = Range("D:D").Find(what:=Me.TextBox2.Text, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
            sMsg = "Cette valeur CIN se situe à la ligne " & rCel.Row & "."
            sMsg = "Cette valeur CIN n'existe pas dans la colonne [D:D]."
On Error GoTo 0
11test.xlsm (48.49 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ligne partir textbox"
