N'arrive pas à changer le format des nombres dans cette colonne
j'ai ce fichier ci-joint,
Quand je selectionne toute la colonne et que je change le format vers monétaire, date longue, ou standard, les lignes en jaune chant. mais pas celles en rouge.
Pour celles en rouge, je dois cliquer sur chaque cellule une par une pour que le changement s'opère.
que se passe -t-il?
31classeur1.xlsx (11.64 Ko)
Normal, c'est du texte
fait cette formule dans une colonne à côté
=B1*1
et tu la tires jusqu'en bas et copier/coller les valeurs sur la colonne B
Hello,
Fait ceci :
merci,
juste pour ma culture, comment on voit que c'est du texte? quand je clique sur une des cases au niveau du rouge, ce n'est pas indiqué format texte..
c'est un fichier qu'on m'a transmis, je ne sais pas comment ont été inscrit ces valeurs mais.
mais comment ca se fait que je dois revalider le contenu des case en rouge en recliquant sur les cellules?
Hello,
Si tu étires la colonne tu vois ça :
Si les cellules sont collées à gauche c'est que c'est du format texte. La manip de M12, ou la mienne permettront de tout "Aligner" à droite.
Rechercher des sujets similaires à "arrive pas changer format nombres cette colonne"
