Musique problème macro
Je sollicite votre aide pour améliorer ou corriger une macro que j'ai bidouillé pour épurer la musique d’un cheval (musique d’un cheval est les dernières performances places et disciplines).
Actuellement, la macro fonctionne correctement lorsque les places sont comprises entre 1 et 9. Cependant, à partir de 10 jusqu'à 25, elle interprète incorrectement les chiffres, considérant par exemple 10 comme deux valeurs distinctes, et ainsi de suite.
Je vous joins le fichier contenant la macro ainsi que quelques exemples de performances à épurer et des informations sur les disciplines des courses de chevaux. Le fichier est destiné à épurer les performances dans la discipline du Plat.
Merci d'avance pour votre assistance.
70musique.xlsm (23.05 Ko)
Bonsoir, j’ai essayé une deuxième approche, une macro qui épure toutes les valeurs qui ne sont pas du plat (p) après pour la deuxième macro je sèche
Ci-joint le fichier
32musique2.xlsm (24.83 Ko)
Bon Week end
Essayez ceci, cliquez sur le bouton "Musique":
Cdlt
Merci Arturo83 pour votre réponse et pour la macro, qui fonctionne parfaitement. Cependant, malgré mes efforts pour l'adapter à mon fichier complet, je n'y parviens pas en raison de mes connaissances limitées en VBA. Pourriez-vous modifier votre macro afin qu'elle fonctionne dans mon cas spécifique ? Je joins le fichier complet pour référence.
Merci d'avance.
36musique3.xlsm (46.85 Ko)
Voilà la modif
Si cela vous convient, passez le sujet en "Résolu"
Cdlt
Bonjour starwaso, Arturo83
Via un regex et le pattern suivant, tu peux épurer la chaine de caractères en isolant les éléments désirés :
regex.Pattern = "\b\d+p\b"
la chaine "1p 3p 6s 3p 1p 7p 5p (23) 4p 4p 1p 13c 4p"
devient "1p 3p 3p 1p 7p 5p 4p 4p 1p 4p"
Via une fonction personnalisée et ce pattern, tu peux ainsi transformer la chaine désirée en y adaptant les correspondances.
Si quelqu'un veut s'y atteler
klin89
Merci Arturo83 pour le correctif mais cela fonctionne que sur un tableau sur deux .
Merci Klin89 pour ta réponse.
Désolé, je n'avais pas vu les autres tableaux, voici le correctif
Merci Arturo83
Bon Week end
Re le forum,
Pour le fun, via un regex, tu peux tester sur le fichier du post #1 :
Sub test()
    Dim a, i As Long, ii As Long, m As Object
    With Sheets("Feuil1").Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 2)
        a = .Value
        With CreateObject("VBScript.RegExp")
            .Global = True
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                a(i, 2) = ""
                If .test(a(i, 1)) Then
                    Set m = .Execute(a(i, 1))
                    For ii = 0 To m.Count - 1
                        Select Case m(ii)
                        Case "9p", "10p", "11p", "12p", "13p", "14p", "15p", "16p", "17p", "18p", "19p", "20p", "21p", "22p", "23p", "24p", "25p"
                            a(i, 2) = a(i, 2) & 1
                        Case "1p": a(i, 2) = a(i, 2) & 9
                        Case "2p": a(i, 2) = a(i, 2) & 8
                        Case "3p": a(i, 2) = a(i, 2) & 7
                        Case "4p": a(i, 2) = a(i, 2) & 6
                        Case "5p": a(i, 2) = a(i, 2) & 5
                        Case "6p": a(i, 2) = a(i, 2) & 4
                        Case "7p": a(i, 2) = a(i, 2) & 3
                        Case "8p": a(i, 2) = a(i, 2) & 2
                        End Select
        .Value = a
Au préalable, il faut formater la colonne B en texte.
klin89
Rechercher des sujets similaires à "musique probleme macro"
