Multiplier chaque cellule de ma colonne par un nombre
Bonjour a tous,
Je dois faire passer plusieurs colonnes du format pourcentage au format numéro afin d'enlever le % mais tout en gardant un chiffre entier ou decimal par ex : 18.4 % -> 18.4
Pour cela, j'ai déjà commencé a effectuer ma macro qui est celle-ci :
Sub Traitement()
Dim td As Worksheet
Dim taille As Range
 Set td = Worksheets("traitement date")
    With td
         Set taille = .Range("A2:P3")
         For Each cell In taille
            If InStr(1, cell.Text, "%") > 0 Then
            cell.EntireColumn.Rows("2:19").Select
            Selection.NumberFormat = "0.00"
            cell.Value= cell.Value * 100
Au final, j'ai que ma première ligne qui ce change parfaitement(18.33), les suivantes (0.13 ; 0.18) qui devaient donner 13 ; 18 ne veulent pas se multiplier par 100 et je ne comprends pas pourquoi
En fichier joint, un extrait de mon tableau excel
En esperant trouver la solution, je vous remercie et je reste à votre disposition
Julien
40suivi.xlsx (34.15 Ko)
Oulala Oulala Oulala Warning Danger Cancel Attention
Tu remplaces des formules par des valeurs en dur, et tu balayes toutes les colonnes c'est extrêmement bizarre et dangereux!!!
Je prend comme exemple ta colonne J:
J3 = SI(G3<>0;(I3/E3);"")
Il suffit de remplacer cela par:
J3 =SI(G3<>0;(I3/E3)*100;"")
Et ensuite appliquer ton format personnalisé!!!
Si tu veux absolument le faire par programmation
Sub nettoyage()
Dim maFeuille As Worksheet: Set maFeuille = ThisWorkbook.Sheets("traitement date")
For Each cellule In maFeuille.Range("J2:J19")
    cellule.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-3]<>0,(RC[-1]/RC[-5])*100," & """""" & ")"
    cellule.NumberFormat = "0.00"
Next cellule
je fais ca car après j’insère ceci dans une base de données postgres SQL...
Mais merci beaucoup, je vais essayer avec ta formule
Rechercher des sujets similaires à "multiplier chaque colonne nombre"
