Multiples scénarios selon critères entrecroisés
Dans le cadre du travail je suis à la recherche d'une fonction me permettant de créer de multiples possibilités selon des critères renseignées en colonnes.
Dans mon fichier joint vous trouverez différentes colonnes avec des critères associés en dessous de chacune de ses colonnes. Sachant que tous les critères peuvent s'entrecroiser, je suis à la recherche d'une fonction me permettant d'écrire automatiquement chacune des possibilités selon l'ensemble des critères par colonne.
Je vous ai mis un exemple des résultats attendus. Selon le nombre de colonnes et les critères associés, le nombre de résultats et possibilités est plus ou moins important.
Merci d'avance !
16exemple.xlsx (13.17 Ko)
bonjour,
une proposition via une formule à tirer vers la droite sur le nombre de colonnes et vers le bas autant de fois que nécessaire (A13 fois)
se base sur des valeurs calculées en lignes 12 et 13
=INDEX(DECALER(D$1;1;0;C$12;1);MOD(ENT((LIGNE(D1)-1)/C$13);C$12)+1)
10exemple-54.xlsx (133.54 Ko)
comme la formule utilise DECALER, elle pourra poser des problèmes de performances sur un grand nombre de combinaisons (auquel cas une solution VBA ou powerquery serait préférable)
Bonjour h2so4,
Merci pour ton retour qui m'est d'une grande aide !
Rechercher des sujets similaires à "multiples scenarios criteres entrecroises"
